第一次画PCB板,欢迎拍砖,恳请高手指正
5223|24
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-19 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片在下方,刚才才知道怎么传
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-19 18:54 | 显示全部楼层
怎么没法上传图呀:'(
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-19 18:55 | 显示全部楼层
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-19 18:58 | 显示全部楼层
用的是AD画的,不会太用,就搞成这样了,有什么问题,希望给一些建议,第一次画,做的是LM339+LM358简单的4通道PWM占空比调制电路
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-19 19:03 | 显示全部楼层
PCB成品板,-------------手机拍的不太清楚
cbstudy 发表于 2010-6-19 20:08 | 显示全部楼层
从板子上看,你可以把你的电阻对齐。
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-19 22:03 | 显示全部楼层
6# cbstudy 我原本想对齐电阻的,不过为了使线距增大,损失了一些美观,还有就是为了使线长最短
icecut 发表于 2010-6-20 09:37 | 显示全部楼层
这种腐蚀板子一般是做反片的。防止误操作把线腐蚀断
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-20 16:12 | 显示全部楼层
8# icecut 哦,做反片?它与正常的板子使用上有什么区别吗,能详细说明一下嘛
batsong 发表于 2010-6-20 16:35 | 显示全部楼层
还可以,不过你这线怎么都是绿色的,DRC设置不对?
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-20 17:36 | 显示全部楼层
11# batsong 我不知道怎么回事,本来花的时候是红色的,后来加载了netlist后,修改一下线径就成绿色的了,我想问一下,如何统一修改线径啊,我设置了不同网络net类别,如Power\data类,可以如何统一修改线径呀,在AD里不知道怎么设置啊
fangzhang304 发表于 2010-6-20 17:53 | 显示全部楼层
准确的说,在画pcb板的时候,要保证上面的器件排列整齐,另外我看的出来你的布线用的是自动布线,布完线之后,你可以把不好的线在手工布线,争取做到最完美。
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-20 18:55 | 显示全部楼层
汗,自动布线我还不会用,这是我纯手工布线的,直接纸上画电路图,然后画PCB的,我只是把输入输出弄的对应美观,其他为了增加线距损失一些美观了 13# fangzhang304
pa2792 发表于 2010-6-20 18:59 | 显示全部楼层
准确的说,在画pcb板的时候,要保证上面的器件排列整齐,另外我看的出来你的布线用的是自动布线,布完线之后,你可以把不好的线在手工布线,争取做到最完美。 ...
商业上不会用PROTEL的自动布线的,只有学生才会使用自动布线。
xiaozhongjay 发表于 2010-6-20 19:04 | 显示全部楼层
哦  也
 楼主| singleywy 发表于 2010-6-20 19:14 | 显示全部楼层
我觉得如果是大型设计的话,纯手工布线的工作量是相当大的呀,我觉得大型的设计可以合理的采用自动+手工布线,小型的直接手工布线,呵呵,我初学者,说实话软件还不会用,弄这个,只是了解一下软件的操作过程,同时希望能得到大家的指点,指出设计的不足,以免一个人的视野太狭隘了
lu150 发表于 2010-6-22 11:24 | 显示全部楼层
布局 , 美观
看了有点乱
acute1110 发表于 2010-6-22 12:20 | 显示全部楼层
很不错了,第一次能做成这样。
danpianjizui 发表于 2010-6-25 20:52 | 显示全部楼层
跟我一样,布局可以再搞的美观一些
