电子变压器比传统的线圈变压器寿命如何?
5316|16
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-19 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子变压器比传统的线圈变压器寿命如何?
chunyang 发表于 2010-6-19 23:21 | 显示全部楼层
在同等比较条件下,不如传统变压器。
maychang 发表于 2010-6-20 08:26 | 显示全部楼层
楼主说的电子变压器,可能是指给溴钨灯供电的设备,其输出为数十kHz近似方波,电压十几V。
如果是这种东西,尤其是国内小厂产品,寿命很短。即使是Philip产品,寿命也不如工频变压器。
PowerAnts 发表于 2010-6-20 09:02 | 显示全部楼层
工频变压器的寿命,由绝缘等级及变压器运行温度决定,以民用B级绝缘为例,在130度能保证连续运行20年,基于绝缘材料的6度法则(这与半导体及电容的10度不同),严格按规范制造的变压器运行温度在100度,寿命高达640年,因此工频变压器有半永久器件的美誉.
电子变压器的寿命由电解电容这块短板决定,由于运行温度较高,连续运行时间不会超过一年.
PowerAnts 发表于 2010-6-20 09:30 | 显示全部楼层
100hz吧
maychang 发表于 2010-6-20 09:35 | 显示全部楼层
是100Hz包络。这种东西,输入整流不滤波的。
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-20 12:59 | 显示全部楼层
各位推荐下传统变压器品牌和联系方式,谢谢
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-20 13:11 | 显示全部楼层
是不是现在很多开关电源用的是电子变压器?
maychang 发表于 2010-6-20 13:18 | 显示全部楼层
10楼:
这里说的电子变压器,应该属于开关电源的一种,而且是很简单很粗糙的一种。
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-20 13:43 | 显示全部楼层
也就是用电子变压器也可以做出长寿命的电源吗?比如15年?
maychang 发表于 2010-6-20 14:10 | 显示全部楼层
12楼:
先要明确所说的“电子变压器”是什么。
否则这句“用电子变压器也可以做出长寿命的电源”就难于理解。
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-20 22:21 | 显示全部楼层
电子变压器就是用大磁环等做的降压设备
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-20 22:26 | 显示全部楼层
电子变压器只做调压用,后面再加整流滤波及稳压电路。
maychang 发表于 2010-6-21 08:09 | 显示全部楼层
14楼:
你说的电子变压器和我在3楼说的电子变压器不是同一种东西。
你说的电子变压器,是指采用铁氧体等高频磁性材料做成的变压器。这种变压器寿命同样取决于绝缘材料的寿命,铁芯和铜线一般不会损坏。
“后面再加整流滤波及稳压电路”,前面还要有开关电路,控制电路,可能还有整流滤波电路,甚至功率因数校正电路等等。这些电路比你所说的电子变压器容易损坏,换言之寿命短。整个电源的寿命取决于寿命最短的那部分。
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-21 19:52 | 显示全部楼层
3Q  maychang等仁兄~
大米的妈妈 发表于 2010-6-23 07:15 | 显示全部楼层
我的ik20,力爽红线2线,电容盒子,优化后的点火线圈,2年2.5万公里,没出过问题。
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-23 11:34 | 显示全部楼层
你自己做的?能分享一下吗
