请问这是什么原因
4478|19
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-20 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么正弦信号到1点的时候就没了呢··麻烦分析下!谢谢
NE5532 发表于 2010-6-20 09:35 | 显示全部楼层
直流电源对交流是短路的。
maychang 发表于 2010-6-20 09:50 | 显示全部楼层
反过来说也是一样,理想的交流电压源对直流是短路的。
楼主不妨量量2点的直流电压,那个1V的直流电压也没了。
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-20 09:53 | 显示全部楼层
那请问在现实中··会是什么情况呢·?
NE5532 发表于 2010-6-20 10:02 | 显示全部楼层
一样,几乎可以认为是短路,不过高频设计的时候对电源要另外加瓷片电容来保证交流旁路。
buqibushe 发表于 2010-6-20 13:17 | 显示全部楼层
这是当然的,你可以跟那个电压源串个电阻就有了
劭峰 发表于 2010-6-20 21:18 | 显示全部楼层
直流电源对交流是短路的
理想的交流电压源对直流也是短路的
mochou 发表于 2010-6-20 22:28 | 显示全部楼层
学习了,
ddc2004 发表于 2010-6-20 22:55 | 显示全部楼层
要想两个叠加的话,直流源到1点之间也加个电阻
icsocket.cn 发表于 2010-6-21 12:10 | 显示全部楼层
学习了
流行音乐 发表于 2010-6-22 17:23 | 显示全部楼层
不论V2是直流还是交流,都会产生上面说的“短路”。
举个例子,如果V2是500Hz交流,同样不会有任何V1的信号叠加到“1”点。
iC921 发表于 2010-6-22 23:04 | 显示全部楼层
直流电源对交流是短路的
按此图,即使V1是直流,照样“被短路”
iC921 发表于 2010-6-22 23:07 | 显示全部楼层
直流电路
作为电压源,其两端电压总是由其自身特性所决定。
对于电流源,其两端电压则由外部电阻决定。
zheguzai 发表于 2010-6-23 20:06 | 显示全部楼层
学习了
relotus 发表于 2011-4-22 21:51 | 显示全部楼层
_Ghost 发表于 2011-4-22 22:58 | 显示全部楼层
学习了。。
ycz9999 发表于 2011-4-22 23:31 | 显示全部楼层
3# maychang 前辈         6L说可在电压源串个电阻   这和三极管共射极组态时的基极直流偏置同样一个道理吧   可使输入信号与直流偏置叠加  但我总觉得对加这个电阻的作用说不清   加与不加到底区别在哪里呢?    电池不也有内阻吗? 前辈可否说下详细原因   另外直流电源对交流信号是短路的   这是因为电源里面有很多电容的作用  为交流提供了旁路   那交流电源对直流信号短路的理由是什么呢? 不知道前辈可以帮小弟解惑下……
zjy.zz 发表于 2011-6-18 18:36 | 显示全部楼层
电源对交流来说相当于短路啊
chen6819 发表于 2011-6-18 18:47 | 显示全部楼层
把电源画成电容不就一目了然了吗。
PaperKite 发表于 2011-6-29 15:44 | 显示全部楼层
学习了,好东西
