匠人 lcd12864 怎么显示随机波形?
6363|11
 楼主| EmbDesign 发表于 2010-6-20 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了一帖。。匠人,菜鸟求助。。然后匠人大神就出现在那帖里了!
于是,匠人,lcd12864  怎么显示随机波形?
lcd12864 7290IC、不分左右半屏,带字库
想用lcd12864做非常之简易的示波器,把测得的波形在lcd上显示,那个GUI是通过规则的函数调用描点函数实现,但是这个测得的值是随机波形,应该怎么实现呢?各位大虾能否给个大概的思路,或者是我应该去查哪方面的资料..3Q了!
程序匠人 发表于 2010-6-20 20:05 | 显示全部楼层
你这个题目有点大,只能给你点思路:
1、建立一个波形缓冲区。
2、用描点的方式去绘制波形。
 楼主| EmbDesign 发表于 2010-6-20 20:16 | 显示全部楼层
哇!**动!
终于见到了传说中的大神了!
匠人老前辈!瞻仰一下!
 楼主| EmbDesign 发表于 2010-6-20 20:17 | 显示全部楼层
匠人老前辈!收偶当小弟吧!保证你让偶向东,偶绝对不向西!!绝对以偶媳妇的标准来听你老人家的命令!
 楼主| EmbDesign 发表于 2010-6-20 20:19 | 显示全部楼层
但是如果是不规则的波形该怎么做呢?
规则的波形能以函数实现?不规则的波形呢?
程序匠人 发表于 2010-6-20 20:21 | 显示全部楼层
一般的LCD模块,都支持自定义显示方式吧?你不要用驱动模块内置的驱动,而是自己去“画”波形即可。
kkk6543213 发表于 2010-6-21 09:11 | 显示全部楼层
以块为单位,动态刷新
以块为单位,动态刷新
kkk6543213 发表于 2010-6-21 09:12 | 显示全部楼层
以块为单位,动态刷新
pek 发表于 2010-6-21 14:33 | 显示全部楼层
用读-修改-写方式
shawnerzx 发表于 2010-6-21 15:01 | 显示全部楼层
数据要求量比较大,不太容易实现。
立新家电维修 发表于 2014-3-28 21:53 | 显示全部楼层
采集速度跟不上的,太难了
