[ZLG-ARM] 求助!关于LPC2136定时器匹配输出的问题!
2584|5
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-6-20 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
我在用LPC2136同时做四路脉冲输出和两路脉冲捕获的应用,其中A路脉冲匹配输出作为时间基准(设定为8192),匹配时中断且复位定时器,并对B路等其他几路进行启动和复位操作。
B路匹配输出初始化程序如下:
         T1PR = 0x0;
    T1TC = 0x0;
    T1MCR = 0x200;     //匹配时产生中断
    T1MR3 = 40;
    T1EMR = 0x400;   //匹配时,将匹配输出的引脚清零
此路却没有波形输出,望各位提点宝贵意见,谢谢!
想实习去 发表于 2010-6-20 16:47 | 显示全部楼层
随便说说---->既然设置成匹配清零,匹配事件发生后,对应管脚就一直输出零,当然没有波形出来了。
我的想法:是不是要人工置1?或者设置成翻转模式?
3B1105 发表于 2010-6-20 17:06 | 显示全部楼层
如何用定时器实现PWM功能?我的两路UART都用上了,现在想用定时器实现PWM,不知如何实现,管教定义如果像C8051F020那样用交叉开关就好了。
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-6-20 17:07 | 显示全部楼层
谢谢我将其设置成匹配置一,可是还是输出零,真搞不懂!
翻转模式好像只能输出占空比50%的波形,不知是不是这样的!
craaazyfor 发表于 2010-8-8 09:18 | 显示全部楼层
看看管脚配置有没问题
hotpower 发表于 2010-8-9 00:59 | 显示全部楼层
俺做4路PWM没问题
