红色飓风 XC3S400 FPGA开发板
2172|0
 楼主| yheda02 发表于 2010-6-21 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/fpga/xilinx/201003/177.html
【产品特色】
1 支持完整的Xilinx Platform开发,支持 MicroBlaze CPU。
2 提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
3 提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频;
4 随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
5 面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
【产品清单】
1。RCII-SP3S400开发板 1块
2。并口下载电缆 1条
3。串口连接线 1条
4。USB连接线 1条
5。5V, 1A电源 1个
6。标准的16×2液晶模块 1个
7。配套DVD光盘 1张
【RCII-SP3S400C12开发板硬件配置】
采用4层板工业标准精心设计:
1 FPGA芯片:Xilinx Spartan3系列 XC3S400
40,000LCs,相当于40万门规模。
2 配置芯片:XCF02S
3 512K Byte 高速,异步SRAM
一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
4 8M Byte 高速SDARM
一片4M×16Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
5 2M Byte 快速FLASH
一片 2M×8Bit Flash读写速度为90ns;
灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文
件;
6 9针RS-232 串口
实现与计算机的数据通讯;
辅助调试,结果输出;
7 512色的VGA接口
直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;
用于验证VGA时序;
8 PS/2鼠标,键盘接口
标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接
口协议,实现一个IO设备扩展;
9 USB2.0高速数据接口
采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口
的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
10 LCD接口
标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
11 8位LED显示器
可以用于显示程序调试过程中部分数据变量的电平,做辅助调试用;
12 蜂鸣器
利用蜂鸣器在不同工作频率产生不同的音效的物理特性,通过对时钟进行不同分频来实现简单音乐;
13 4位数码管显示器
用来显示4位数字;
做辅助调试用,或者显示一部分程序的结果输出;
14 功能扩展接口
通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。
用户也可以开发自己定义的接口板。
【配套软件】
1 Xilinx ISE 7.1i 安装包;
2 Xilinx ChipScope Pro 7.1i
3 Xilinx Platform 7.1i
4 Xilinx EDK 7.1i
5 FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等,超过1GB的参考资料
【设计文档】
1 开发板用户手册
2 开发板原理图(pdf格式)
3 Xilinx ISE, Xilinx Platform和Xilinx EDK入门教程
4 主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
【HDL硬件设计开发实例】
实验一 LED实验
实验二 分频器
实验三 状态机实验
实验四 数码管实验
实验五 十进制计数器实验
实验六 按键实验
实验七 “梁祝”演奏
实验八 LCD的显示
实验九 VGA实验
实验十 串口实验
实验十一 键盘输入实验
实验十二 usb实验
实验十三 I2C总线实验
实验十四 ram的读写
实验十五 SRAM的读写
实验十六 SDRAM的读写
实验十七 FLASH的读写
实验十八 chipscope观察计数
实验十九 仿真DCM
实验二十 FPGA控制数据
实验二十一IIR滤波器
实验二十二 DCT实验
【Xilinx EDK设计开发实例】
实验一 LED控制实验
实验二 串口通信实验
开发板价格:899元
运费:15元
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:MSN@yheda.com
咨询电话:13840376790   024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、EP3C40开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
