大虾解释下
2891|18
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-21 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问A点电压怎么算?稍加说明 谢谢
xushouxue999 发表于 2010-6-21 11:19 | 显示全部楼层
让我看就是12V减去那两个二级管的压降!不过c2那个电容??是不是接反了!
xushouxue999 发表于 2010-6-21 11:20 | 显示全部楼层
或是接错了
没看明白那个电容得作用
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-21 17:10 | 显示全部楼层
哦·电路错了啊· ?··:Q
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-22 07:46 | 显示全部楼层
如果没这个12v 呢?
beiwei23du 发表于 2010-6-22 12:54 | 显示全部楼层
图画的一团糟,检查一下有没有画错
lfc315 发表于 2010-6-22 21:00 | 显示全部楼层
这是自举升压电路,A点电压是12V*2-1.4V=22.6V。
lfc315 发表于 2010-6-22 21:04 | 显示全部楼层
但是Q4 Q5部分有错。
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-23 07:35 | 显示全部楼层
lfc315,谢谢·画的不好,见谅!这是我看一图画的。请问这个22V具体怎么得来的?Q4、Q5错?
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-24 07:22 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2010-6-24 23:06 | 显示全部楼层
CPU1端输入脉冲,
脉冲为低电平时,Q6截止,Q2Q3导通,Q1截止,C1通过Q3和D1充电;
脉冲为高电平时,Q6导通,Q2Q3截止,Q1导通,C1负极被提升到12V,由于C12端此时的电压为约12V,则D1的2脚的电压为约24V。
lfc315 发表于 2010-6-24 23:14 | 显示全部楼层
Q1导通时:
Q3导通时:
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-25 19:53 | 显示全部楼层
Q2Q3截止了·Q1 怎么导通的·?没通路呀!:(
lfc315 发表于 2010-6-25 20:08 | 显示全部楼层
R1提供偏置。。。
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-25 20:55 | 显示全部楼层
能画出通路吗··?
lfc315 发表于 2010-6-26 11:54 | 显示全部楼层
科瓦拉电子 发表于 2010-6-26 16:50 | 显示全部楼层
Q5会把电压给嵌位,其基极少了一个电阻,Q4的基极也少了一个电阻,简单10K就成
lirunze 发表于 2010-6-26 18:40 | 显示全部楼层
学习了啊
