传感器信号太小,求助
7374|35
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-21 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
     小弟在做一个传感器的电路,传感器满量程输出只有500mV,整个量程范围内变化只有10mV左右,经过放大滤波后用采集卡采集(范围-10V~~10V),这样信号太小了,信号经常出错,有没有办法解决呀,刚入手做传感器电路,好多东西都不明白,看了一些书,还是糊涂,求助帮忙了,谢谢!
liycobl 发表于 2010-6-21 16:11 | 显示全部楼层
:Q偶也不知道啊
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-21 16:43 | 显示全部楼层
哦,额滴神呀,这可让我怎么办呀。
天神下凡 发表于 2010-6-21 16:48 | 显示全部楼层
说清楚是什么类型的传感器,输出信号的阻抗,频率等,
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-21 16:57 | 显示全部楼层
是个热敏电阻传感器,输出信号是直流信号,热敏电阻上加载直流偏置电流,热敏电阻发生变化后采集上面的信号变化量。
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-21 16:59 | 显示全部楼层
4# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-6-22 03:21 | 显示全部楼层
前置放大的话,可以用一个仪表放大器,然后再进行低通滤波,最好是双电源供电。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-22 09:06 | 显示全部楼层
变化的10ms啊
那做个电桥,用查分放大。。。。
不要直接放大500ms
lwdz21 发表于 2010-6-22 10:33 | 显示全部楼层
[img][/img]
lwdz21 发表于 2010-6-22 10:35 | 显示全部楼层
本来有张图的,但不知咋传
batsong 发表于 2010-6-22 10:38 | 显示全部楼层
整个变幅只有10mv?
恐怕精度无法保证吧
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-22 11:32 | 显示全部楼层
10# lwdz21
添加附件就可以了,呵呵,我的QQ383950951,我加你了
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-22 11:33 | 显示全部楼层
7# 天神下凡
关键是整个量程范围内信号的变化幅度非常小,这是个麻烦事情,
jiabin1024 发表于 2010-6-22 14:27 | 显示全部楼层
LZ打算使用什么AD啊
466576266 发表于 2010-6-22 15:02 | 显示全部楼层
你这个太高端了,呵呵。
mingzhiguang 发表于 2010-6-22 15:45 | 显示全部楼层
不知道你是用的什么传感器,无法帮你解答。
给你推荐一个网站,里面有比较专业的传感器技术知识,可去看看,或许能帮你解决:
http://sz18.sensorexpert.com.cn
zjswuyunbo 发表于 2010-6-22 16:00 | 显示全部楼层
楼主说得详细一些,别人才好发表意见。
比如信号的频率,内阻,幅度等等。。。。。
画个图示意下。。。
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-22 18:39 | 显示全部楼层
14# jiabin1024
用采集卡采集信号,不用 A/D了。
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-22 18:41 | 显示全部楼层
16# mingzhiguang
传感器是个热敏电阻,在上面加载直流电流,然后采集上面的信号变化,是直流信号量,主要是现在信号变化非常小,不知道现在该怎么办。不知您有什么好的办法
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-22 18:42 | 显示全部楼层
17# zjswuyunbo
传感器是个热敏电阻,在上面加载直流电流,当外界环境发生变化时,热敏电阻阻值发生变化,然后采集上面的信号变化,是直流信号量,主要是现在信号变化非常小,不知道现在该怎么办,就类似于热线风速仪的。您能给个意见否,谢谢。
