不接触测温的方法是什么?
5009|20
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-6-21 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
03年非典时期,出现很多不接触测温设备,测量人体温度。
请问是通过红外来实现的吗?
有专门的传感器吗?
听说精度很难达到0.1,是传感器的问题还是其他原因呢?
有谁了解,请指教!
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-6-23 09:41 | 显示全部楼层
有人知道吗?
hui3700 发表于 2010-6-23 16:07 | 显示全部楼层
听说都是红外的
acute1110 发表于 2010-6-23 16:41 | 显示全部楼层
就是红外啊,温度不同,红外波长不同,说白了就是颜色有差别
chunyang 发表于 2010-6-23 17:11 | 显示全部楼层
任何温度都对应了专门波长的电磁辐射,在物理学中称之为“黑体辐射”如烧红的铁块所发出的红光、太阳光等等,检测该辐射的波长即可知道对应的温度,精度可以做的很高。常温物体的黑体辐射在红外波段,所以测体温当然也是红外了。但要注意的是:在非黑暗的环境下,物体的辐射有两种即对应温度的黑体辐射和光源反射辐射,我们的视觉捕捉的是后一种,做非接触测温时要滤掉反射干扰。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ljm810010 + 1
查看全部评分
zc3909 发表于 2010-6-23 17:16 | 显示全部楼层
红外的吧
lirunze 发表于 2010-6-23 19:34 | 显示全部楼层
红外的,好像有微波的吧
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-6-24 10:07 | 显示全部楼层
红外的传感器有人用过吗?能推荐几款靠得住的吗
大道至简 发表于 2010-6-25 11:21 | 显示全部楼层
激光测温强
还有一种用CCD红外线摄像机的,使用的时候要注入液氮才可以用
ajax_wh 发表于 2010-6-25 12:39 | 显示全部楼层
非接触不可能达到精确测温
zhaoshifen 发表于 2010-6-25 12:49 | 显示全部楼层
非接触也可以精确测温,红外测温应用很广,精度也是很高的,分辨率高于0.1摄氏度,感兴趣的可以去武汉高德去看看,我们实验室的一款红外摄像机就是在那里买的。
chunyang 发表于 2010-6-25 15:40 | 显示全部楼层
如果采用物理学方法,非接触测温的精度还可以更高。
awey 发表于 2010-6-25 16:21 | 显示全部楼层
红外测温的前提是被测物体的辐射系数接近于1(绝对黑体辐射系数为1),不然只能测个大概的相对值。
dsoyy 发表于 2010-6-26 12:44 | 显示全部楼层
楼主意思是测量人体的
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-6-28 13:00 | 显示全部楼层
就是测人体体温,想做到0.1度,谁知道有没有这样的红外传感器?
ar_dong 发表于 2010-6-28 13:04 | 显示全部楼层
应该有的,型号不知道
lxh2010 发表于 2010-6-28 13:10 | 显示全部楼层
11楼的,分辨率0.1°和精度0.1°不是一个概念。
非接触的要想达到0.1°是比较困难的,另外还有明确一个参数,就是测温范围,不同温度范围要达到精度0.1°的难度是不一样的。
举个例:PT100的A级铂电阻标称精度为±0.15°,我公司买的用于精确定标的温度传感器(价值1W多),准确精度也才0.05°,都是接触式的。
dx1651 发表于 2010-6-28 17:41 | 显示全部楼层
红外与热成像测量都是不用接触的,你得提供测温范围、精度、距离、、、
xwj 发表于 2010-6-28 22:14 | 显示全部楼层
17楼说的好。
这东西只有做过的人才知道里面的难度、深度。
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-6-29 09:44 | 显示全部楼层
这东西自然不是一个容易的活,测量范围 35-42摄氏度,精度0.1摄氏度,距离10-50cm
