前辈帮我看看这个振荡电路
2149|8
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-6-21 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真图和波形图;
如何解释?
maychang 发表于 2010-6-21 19:45 | 显示全部楼层
没有错啊!
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-6-21 20:39 | 显示全部楼层
电路的工作过程该怎么分析?三极管工作于饱和区吗?
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-6-21 20:58 | 显示全部楼层
我主要是对“突变点”不明白,为什么会出现负电压呢?
msb 发表于 2010-6-22 00:19 | 显示全部楼层
出现负电压是因为Q2导通瞬间将C1充电,使C1从左正右负迅速变成左负右正,然后Q2截止了,C1右端变成地电平,那么左端自然就是负的了。
没看懂Q2导通后如何截止的。感觉这个电路不是一个可靠的电路,Q1基极没有限流电阻,而导通瞬间又是正反馈,Q1基极很快上升到5V!此时Q1不会烧掉吗?
假定Q1能够短时承受Vbe=5.7V的电压,此时B-C极间的P-N结导通,使C极变高,导致Q2关断?不知能不能这么理解。
xwj 发表于 2010-6-22 07:29 | 显示全部楼层
一般C1上都要串联电阻的,这样可以加宽导通时间;
Q1集电极到Q2基极最好加个几百欧的电阻(当C1值很小时可以省略)
LZ也可以去看看这个讨论贴:
https://bbs.21ic.com/icview-11237-1-1.html
maychang 发表于 2010-6-22 08:06 | 显示全部楼层
3楼:
所有这类弛张振荡器,管子都是在饱和与截止之间来回变化,要是仅处于一种状态,那还怎么产生振荡?
分析(严格地说是叙述),只需要搞清楚电路的四个阶段:两个暂稳态和两个过渡态,两个暂稳态中管子不是饱和就是截止,两个过渡态中正反馈起作用。分析可以从任一状态开始,但从一个暂稳态开始比较方便。
此电路可以从上电开始,暂稳态是两管均截止,C1两端电压为零。随R1R2对C1充电,C1两端电压逐渐升高(示波器蓝色线最左端看得很清楚),Q1一旦开始有集电极电流,则Q2也有集电极电流,此电流在R2上压降使Q1基极电压增加,集电极电流更大,这是正反馈,进入过渡态。其后楼主应该自己分析,这是个锻炼。
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-6-24 21:13 | 显示全部楼层
十分感谢maychang和xwj前辈!!
 楼主| huaiyuan 发表于 2010-6-24 21:39 | 显示全部楼层
终于搞明白了,哈哈
