TL431驱动光耦的工作原理是什么(图)
4758|14
 楼主| 3B1105 发表于 2010-6-21 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个监控48V电源的电路图,原理是当有电压是驱动LED灯显示.
驱动电路由TL431和光耦MOC206组成.
我看了半天驱动电路图,也没想明白工作原理是什么.
请各位高手指点:
1. TL431是怎么工作的?输出电压为多少?
2. 电容C1的功能是什么?
6019实验室 发表于 2010-6-21 21:55 | 显示全部楼层
你可以把431看成一个带基准电压的运放
huzixian 发表于 2010-6-21 22:01 | 显示全部楼层
当TL431控制脚高于2.495V时,光耦导通,实现控制.C1属于补偿电容
爱云的樱桃 发表于 2010-6-23 07:11 | 显示全部楼层
2009-2010 25sky.com爱问百科网版权所有联系QQ:6301950备案号:晋ICP备10005477号本站提供的信息资源均搜自网络、与本站无关版权归原作者所有
Siderlee 发表于 2010-6-23 08:08 | 显示全部楼层
论坛里有很详细得分析帖子  搜索既得
爱民专使乔 发表于 2010-6-23 12:51 | 显示全部楼层
冰箱制冷的原理是什么?它是通过哪些配置产生的冷?相关内容
 楼主| 3B1105 发表于 2010-6-23 22:41 | 显示全部楼层
3# huzixian
我不明白你说的补偿电容是什么意思,在我的里理解里,C1的作用就是个简单的滤波而已.
linux1 发表于 2010-6-23 22:47 | 显示全部楼层
在学习TL431的资料时看到里面介绍有两个应用电路:分流调整电路和比较电路.
到底是这两个应用中的哪个?
另外,似乎以前也层有人问过这个问题的
北京户口 发表于 2010-6-23 22:49 | 显示全部楼层
当TL431的REF引脚大于2.5V时,由于TL431内部电压比较器的作用,有电流从A-K流过,1-20MA之间,电流大小跟电路的R1有关系.当有48V电压时,R4下端对地导通,电压为0.7V(光偶MC206内部三极管压降).电容C1对输入电压有一定的补偿.
金鱼木鱼 发表于 2010-6-23 23:16 | 显示全部楼层
8# linux1 图好像是分流调整
六楼的窗户 发表于 2010-6-23 23:18 | 显示全部楼层
TL431两个作用,1.2.5V电压基准, 2.比较器.
当R2和R3设置监控电压,使得外接电源是-48V时,分压为2.5V.当-48V电压变大时,TL431的阴极就会电压变低吸收更多电流,使光耦中发光二极管中流过更多的电流,从而影响输出,通常这个信号反过来稳定-48V.
C1就是滤波作用,补偿电容应该接在REF和阴极之间.
米其林r 发表于 2010-6-23 23:21 | 显示全部楼层
是的,补偿电容一般和电阻串联接在阴极和REF之间,还请指教补偿电容的作用
为何要与电阻串联呀?
年轻不在 发表于 2010-6-23 23:22 | 显示全部楼层
稳压反馈电路中含有电感成分,容易起振,因此,需要在TL431的K级和R级之间接C,对其内部放大器进行相位补偿.
手写识别 发表于 2010-6-23 23:22 | 显示全部楼层
对于一楼的电路,我感觉象是开关电源的反馈回路!
作为电压监控使用,我认为这个电路是是进行模拟信号的隔离传输,同时减小监视范围(在这里估计是20V-60V),在相同AD转换精度情况下可以得到更高的电压分辨率.当输入电压小于20V时,输出为3.3V;当输入电压大于20V时TL431的A极被拉到地,输出电压由3.3V开始下降!
思行合一 发表于 2010-6-23 23:23 | 显示全部楼层
如果想做成PI调节器的话,C1的位置就接错了,应该接在TL431的R和CA端
