这个开关电源变压器是什么型号?(原理图)
4689|7
 楼主| walkright 发表于 2007-2-25 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该用什么样的开关电源变压器?哪种型号?<br />EI19<br />初级电感、电阻<br />L:6-4<br />29mH±10%<br />DCR:6-4<br />7.5ΩMax<br />可以用吗?<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/2007225184232621.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/2007225184232621.pdf</a>
zhuwuxin 发表于 2007-2-26 13:53 | 显示全部楼层
看起来好像是反激式....<br />不过没看见你要的输出电流,所以变压器不好说用什么磁芯<br />且开关电源变压器不是只说什么型号就可的<br />要很多参数<br />如:<br />磁芯&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据输出功率选择(以下参数那就得估算了,要费点时间的)<br />初级&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线圈匝数,线径,电感,绕法<br />次级1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线圈匝数,线径,<br />次级2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线圈匝数,线径,<br />辅助&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线圈匝数,线径,
jekewen 发表于 2007-2-26 15:54 | 显示全部楼层
29mh的电感量
29MH的电感量啊,<br />zhuwuxin说的对,你次级电流要有一个标准啊,那样才算的了功率等一些主要参数哦!
lgz2006 发表于 2007-2-26 16:17 | 显示全部楼层
电源变压器没有统一型号
sgchenm 发表于 2007-2-26 16:42 | 显示全部楼层
取决于你的功率管和你的变压器的参数!没有具体的型号!
 楼主| walkright 发表于 2007-2-26 17:30 | 显示全部楼层
那要怎么设计这个变压器呢?
需要输出电流1A,<br />线圈的绕线匝数,线径,绕法,是不是有个计算公式呢?<br />我第一次接触开关电源,都不太明白
smallbook 发表于 2007-2-28 09:27 | 显示全部楼层
RCC
自激式开关电源&nbsp;&nbsp;,看你的输出功率,不过你的初级电感量不可能有那么大,最多2.9MH,最大功率也不能超过15W<br />
xtp168 发表于 2007-3-1 11:34 | 显示全部楼层
每那 大把
反级的大功率是UH的/小的10W也就2MH以下把
