问一个EP100伺服器的问题?
3461|5
 楼主| lu150 发表于 2010-6-22 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟 有谁用过 EP100系列伺服器的?   问一下 这个伺服器怎么接线  三相电源 R S T 对应接220V电源 怎么接法?
 楼主| lu150 发表于 2010-6-28 17:20 | 显示全部楼层
都没人  回答  还是我自己 回答吧   R S T  中 在缺相时 R T 可以任意接220V 火线 零线
chaikuo 发表于 2010-6-29 09:02 | 显示全部楼层
由于日本的三相相电压为200-230V AC,所以在我国 直接接通单相220V AC 就可以了!
liuzge 发表于 2010-7-10 13:42 | 显示全部楼层
你说的EP100伺服驱动器应该是武汉迈信的主打产品,R、S、T要接三相220V交流电源,要经过一变压器将三相380V变成三相交流220v。若直接接单相220V,驱动器不会报警,但是会严重影响驱动器的使用寿命,强烈建议不要这样接。
ylx123456 发表于 2013-2-4 16:26 | 显示全部楼层
要接三相的220V,随便三相都可以
copper319 发表于 2013-2-5 10:11 | 显示全部楼层
三相380V经过变压器转为三相220V后接R、S、 T。
个人签名:无里头!
