请高手分析运放电路
3270|12
 楼主| deng154138850 发表于 2010-6-22 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为电压-15到+15V   分析输出电压
maychang 发表于 2010-6-22 10:24 | 显示全部楼层
运放是正反馈,输出又接了个二极管。
输出正方向到运放饱和,负方向就要看电容经R7R18R26以及后级输入放电速度了。
 楼主| deng154138850 发表于 2010-6-22 10:42 | 显示全部楼层
这个电路能不能起振呢
 楼主| deng154138850 发表于 2010-6-22 10:43 | 显示全部楼层
主要是想弄清楚输入输出之间的关系
maychang 发表于 2010-6-22 11:24 | 显示全部楼层
这种问题,最简单的解决方法是仿真,一共也没有几个元件,比上论坛提问快得多。
 楼主| deng154138850 发表于 2010-6-22 12:16 | 显示全部楼层
关键我想弄清楚输入输出之间的关系   这个电路到底能实现什么功能
zyfzyf1002 发表于 2010-6-22 12:42 | 显示全部楼层
应该是震荡器,不过也要看同相端输入。
466576266 发表于 2010-6-22 15:42 | 显示全部楼层
我个人觉得就是一个蒸蛋器器吧。
batsong 发表于 2010-6-22 17:45 | 显示全部楼层
看似振荡电路,但我感觉有稳态存在
lirunze 发表于 2010-6-22 19:05 | 显示全部楼层
呵呵,仿真一下最方便
wuyuwu 发表于 2010-6-24 20:04 | 显示全部楼层
这个电路到底能实现什么功能
rainbowchen520 发表于 2010-6-24 21:33 | 显示全部楼层
看到像是个低通滤波电路,既有正反馈,又引了负反馈
 楼主| deng154138850 发表于 2010-7-23 08:38 | 显示全部楼层
呵呵  这是一个  可控方波产生电路
