被TL432搞郁闷了
6805|18
 楼主| ssy250 发表于 2010-6-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾求助,目前做一个2.4V的限压分流保护装置,电路两端直接并联在电源上,防止电源电压过高
本来超级简单的电路,但是实测老是不对,TL432的基准电压只有1.03V但是拿出来测试432又是对的,郁闷啊,不知道该咋办,上图:
 楼主| ssy250 发表于 2010-6-22 11:00 | 显示全部楼层
换了好几个432的管子都这样,彻底无语了
 楼主| ssy250 发表于 2010-6-22 11:08 | 显示全部楼层
我还把432换成431
把第一个分压电阻去掉,电压上限2.5V电路也正常工作,我的PNP是3A的
就卡在0.1V差距上~~
maychang 发表于 2010-6-22 11:08 | 显示全部楼层
电路工作要求不说明,图中电源电压不标明,谁能知道你要干什么?
伟林电源 发表于 2010-6-22 13:32 | 显示全部楼层
maychang大师,楼主估计是想做个保护电路,当电池电压高于某个值的时候断开那个PNP管子。
gaohq 发表于 2010-6-22 13:48 | 显示全部楼层
TL432的基准是1.25V吗?
yuyetufu 发表于 2010-6-22 19:36 | 显示全部楼层
当电源电压低的时候,432的三极管是关闭的,那么PNP管也是关的。和你要的是反过来吧?
Siderlee 发表于 2010-6-22 20:52 | 显示全部楼层
可能是封装的问题
以前用431
不同厂家的封装不一样
搞死了
zjswuyunbo 发表于 2010-6-23 11:52 | 显示全部楼层
pnp的基极是不是要加个限流电阻?
不加是否会不太保险??
PowerAnts 发表于 2010-6-23 14:00 | 显示全部楼层
5# 伟林电源
反了吧?有TL432吗?找找去
橙色灯泡 发表于 2010-6-23 18:52 | 显示全部楼层
我感觉这个算的不是很准,BC的准确率也才85%呢,男宝女宝都一样,只要健康可爱就好!
datouyuan 发表于 2010-6-28 09:37 | 显示全部楼层
从你的原理图上看,基准和输出没有构成负反馈,实测可以为任意值(当bat电压为2V时,就正好为1.03V),怎么会郁闷呢?
我没搞明白你的目的,不过光看原理图,还是有很多错误。
科瓦拉电子 发表于 2010-6-28 10:21 | 显示全部楼层
432的基准端在里面,你是无法测到的
WMZH 发表于 2010-6-28 15:36 | 显示全部楼层
TL432 的1脚加个 104 瓷片
WMZH 发表于 2010-6-28 15:37 | 显示全部楼层
写漏了,是TL432 的1脚和3脚加个 104 瓷片
xujiayong 发表于 2010-6-29 12:18 | 显示全部楼层
电池与9.4K电阻间少了个限流电阻吧?
宋业科 发表于 2010-7-3 20:53 | 显示全部楼层
分压的两个电阻计算错误,再一个432和431都是4950mV的吧?
hulx 发表于 2010-7-4 14:18 | 显示全部楼层
TL431是2.5V的,于是有一个传说,有一个TL432是1.25V的,很遗憾一直没有这个东西。
今天看了这个帖子,一定是楼主买到了TL432。于是搜了一下,TI真的有了TL432。不幸的是,TL432和TL431电气性能完全相同,都是2.5V的,差别仅在于在包装(不是封装),每一种封装都有对应的型号。
楼主把432当成1.25V的用了吧?
kalen_gao 发表于 2010-7-4 14:33 | 显示全部楼层
真的是看了这个帖才知道有432!
xwj 发表于 2010-7-4 17:40 | 显示全部楼层
多少年前就有了。
要1.25V应该买TLV431
