各位大虾求助!短距1-5m左右(可调)低成本低速率单发单收
2868|6
 楼主| 极北之巅 发表于 2007-3-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要什么高的技术指标<br />距离1-5米<br />速率1k&nbsp;byte/s即可(再低点也可以)<br />功耗尽量低<br />成本尽量低<br />要求可以编码(可考虑用一个低成本的单片机)<br />请各位大虾多多帮忙,推荐一些电路!!!<br />多谢!
tjsheep 发表于 2007-3-20 08:46 | 显示全部楼层
直接串口连接,232都省掉呗
highend 发表于 2007-3-20 09:13 | 显示全部楼层
红外线?连导线都省掉??
应该可以的<br /><br />
 楼主| 极北之巅 发表于 2007-3-20 10:53 | 显示全部楼层
对不起糊涂了,忘了说得是无线传输!
不能有方向性,红外不行了
chunyang 发表于 2007-3-20 15:06 | 显示全部楼层
可调?你要精密控制距离吗?
再加低功耗特性是没法做到廉价的。<br />廉价方案就是用分立元件搭OOK发射电路,用超再生或超外差电路做接收,这个方案是最便宜的,但无法较精密的控制距离,做成产品后的离散性也较大。<br />如果是做定距信标一类的应用,廉价方案是不可取的,必须基于成本稍高的可控制性很强的电路。
 楼主| 极北之巅 发表于 2007-3-20 16:30 | 显示全部楼层
chunyang大哥,不需要精确控制距离
保证2米左右能读到就可以,不需要精确定距,<br />如果采用那种超再生、超外差方案<br />有没有什么好的办法控制产品的离散性呢?
chunyang 发表于 2007-3-20 19:20 | 显示全部楼层
看Himark的网站
如果不是精确控制距离,比如不准超出XX等,那覆盖10米就足以弥补离散性了。这类模块配套市场上有大把,几块钱就搞定,没有一定量,自己做连PCB费用都不值。
