求一个压力传感器型号用于做电子秤
18216|28
 楼主| bat0301 发表于 2010-6-22 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近期想做个称体重的电子秤,不知道选什么样的压力传感器,另外设计思路还不是很清晰,哪位做过请指教不胜感激。
black.lu 发表于 2010-6-23 20:55 | 显示全部楼层
网上的传感器很多,一般都是那几种,基本都是电压信号输出。传感器的曲线基本都是线性的,有一个参数需要注意的是传感器的输出灵敏度,一般是以mv/v为单位,他和你的供电电压相关,若量程为80kg,灵敏度为2mv/v,供电电压为5V,那意思就代表80kg对应的满量程电压为10mv,分辨率视传感器而有所不同,所以传感器端输出后需要接运放,对小信号放大,最后单片机AD采集。在程序设计时,需要注意两个零点问题:1是传感器本身的输出零偏,即没有重物时有一个微小的输出信号;2是运放的零偏;这两个是可以同时处理的,即检测AD-零偏AD来进行修正,第二就是线性斜率,通过公式的计算最后可以概括为:AD=M*K+ADzero;K为斜率,你可以通过放一个已知重量的砝码来进行斜率的修正。基本思路就这些了,具体的还需LZ实践中慢慢摸索才是。
评分
参与人数 1威望 +9 收起 理由
谈的元 + 9
查看全部评分
 楼主| bat0301 发表于 2010-6-25 22:16 | 显示全部楼层
楼上哥们,谢谢你的帮助,我第一次发帖,单片机也学了半年,不懂得非常多!是个十足的新手,我没有在网上看到具体的传感器,你能给个具体的型号么?不胜感谢。
black.lu 发表于 2010-6-28 08:05 | 显示全部楼层
你直接在网上搜“人体称重传感器”,会出来很多,我没用过这类的,所以不好随便推荐,你自己衡量下,也可以去淘宝看看。
lsqdesign 发表于 2010-6-28 08:59 | 显示全部楼层
拆个电子称看看用的什么,电子称的成本已经扣得非常低了。好像没有必要再搞这个东西。基本上无钱可赚
电子尘埃 发表于 2010-6-28 13:03 | 显示全部楼层
现在一看到电子称就想吐,幸幸苦苦做好了,一台才挣个几块钱.这几块钱还是批量采购
ningling_21 发表于 2010-6-28 14:16 | 显示全部楼层
有的做成医疗器械了,卖国外的价格还可以的...
 楼主| bat0301 发表于 2010-6-29 21:46 | 显示全部楼层
black.lu,谢谢你拉,我找到了,呵呵,马上着手制作,我搞这个不是为了赚钱,我是学生,想熟悉下ADC所以做个这个,刚好送给女朋友用。
戒指320 发表于 2010-6-29 22:16 | 显示全部楼层
这个 匠人应该做过,看 匠人手记 里有提过 1阶滤波算法那里有提
jiabin1024 发表于 2010-7-2 10:08 | 显示全部楼层
不错!  支持
李冬发 发表于 2010-7-2 13:30 | 显示全部楼层
电子秤是用应变桥
sharpxcb 发表于 2010-7-2 13:48 | 显示全部楼层
附件内容是使用 Sonix SN8P1937做MCU,采用桥式传感器所做电子秤的电路图,请参考;
电子秤现在都做太多啦了!
110xia 发表于 2010-7-3 16:23 | 显示全部楼层
电阻费电,电容式比价省电
E++E 发表于 2010-7-5 10:14 | 显示全部楼层
搞个电桥,其中的电阻采用压敏电阻。如果调试不错,精度一般的测重可以了。
baiyunfei.k.f 发表于 2010-7-6 14:10 | 显示全部楼层
看一下这个
charlesyp 发表于 2010-7-7 22:22 | 显示全部楼层
2# black.lu
penGwei83 发表于 2010-7-7 22:59 | 显示全部楼层
说明书有没有中文的啊
tangzzbb 发表于 2010-7-16 13:29 | 显示全部楼层
称体重的电子秤的难点是如何做到成本十几块钱一个这么便宜?否则便没有市场!
YINGZEZIGA 发表于 2010-7-19 11:50 | 显示全部楼层
电子秤主要在外形工业设计及易用性两个方面,如果成本有限的话大家就不要用什么AD转换器了,我看到的大部分廉价品上面都是使用的积分式AD,用计时器和积分比较电路替代AD转换器,应该可以节约不少成本,而且精度也不会少于12位LSB,看看够不够你用的。其实设计这个东西主要要解决以下几个问题:
1. 四角平衡,无论被秤重物放在秤的什么位置都能够获得相同的响应
2. 抗干扰,在压力传感器的供电上基本都是用电池的,具体怎么做到网上查查就好了,为了满足双端电源输出,你最好能够使用比较好的电源设计,这样对你的传感器测量精度非常有用。
3. 输出模式: 直接显示 通信传输 电流/电压 远传等等
wsxav 发表于 2010-7-28 15:50 | 显示全部楼层
你可以用应变电阻做称重的传感器。
