卤素/无卤化指令/测试
2827|0
 楼主| toprealcn 发表于 2010-6-22 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学周期表中的第A族元素包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At),合称卤素。其中砹(At)为放射性元素,在产品中几乎不存在,前四种元素在产品中特别是在聚合物材料中以有机化合物形式存在。目前应用于产品中的卤素化合物主要为阻燃剂:PBBPBDETBBP-APCB,六溴十二烷,三溴苯酚,短链氯化石蜡;用于做冷冻剂、隔热材料的臭氧破坏物质:CFCsHCFCs HFCs等。
危害:
在塑料等聚合物产品中添加卤素(氟,氯,溴,碘)用以提高燃点,其优点是:燃点比普通聚合物材料高,燃点大约在300。燃烧时,会散发出卤化气体(氟,氯,溴,碘),迅速吸收氧气,从而使火熄灭。但其缺点是释放出的氯气浓度高时,引起的能见度下降会导致无法识别逃生路径,同时氯气具有很强的毒性,影响人的呼吸系统,此外,含卤聚合物燃烧释放出的卤素气在与水蒸汽结合时,会生成腐蚀性有害气体(卤化氢),对一些设备及建筑物造成腐蚀。PBBPBDETBBPA等溴化阻燃剂是目前使用较多的阻燃剂,主要应用在电子电器行业,包括:电路板、电脑、燃料电池、电视机和打印机等等。这些含卤阻燃剂材料在燃烧时产生二恶英,且在环境中能存在多年,甚至终身累积于生物体,无法排出。
CFCs会遇到主要由臭氧层吸收的有害紫外线。紫外线使CFCs分解,释放出氯原子,将臭氧分子分离成为游离的氧分子和一氧化二氯分子,从而破坏了臭氧分子。一个氯原子就可以破坏100000个以上的臭氧分子。臭氧层被破坏,将大大提高患皮肤癌、白内障和其它眼睛疾病的机率,会带来灾难性的后果。另外它可能还会造成粮食灾害,水生生物的减产,并形成温室效应(地球大气变暖)。
因此,不少国际大公司在积极推动完全废止含卤素材料,如禁止在产品中使用卤素阻燃剂等
对于无卤化的要求,不同的产品有不同的限量标准:
如无卤化电线电缆其中卤素指标为:所有卤素的值
50PPM
(根据法规 PREN 14582) ;燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM
(根据法规 EN 5067-2-1) ;燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH
4.3(弱酸性)
(根据法规 EN-5 0267-2-2);产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率
60%
根据法规 EN-50268-2)无卤要求:溴、氯含量分别小于 900ppm ,(溴+氯)小于 1500ppm
中润检测技术有限公司根据客户的不同需求,为客户提供食品级接触材料测试(德国LFGB1935/2004/EC、美国FDA、法国DGCCRF等)、ROHS检测、SVHC检测、CPSIA/H.R.4040测试、PAHS测试、DMF富马二甲酸盐、EN71-3、纺织品测试、包装物指令(94/62/EC)等各类产品的测试和检测技术咨询和服务。
欢迎来电咨询:0769-87126058
QQ:328104425
周敏(客户工程师)
