运放两输入端接电容
17823|49
 楼主| 466576266 发表于 2010-6-22 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个电路,第一次发现运放的两个输入端接了电容,见示意图。这个电容是起什么作用的呢?应该如何去选择这个电容呢?谢谢了。
HWM 发表于 2010-6-22 16:47 | 显示全部楼层
单独拿出来一个没头没脑的图自然是没法讨论的,况且多数应用无此电容。
yuyetufu 发表于 2010-6-22 19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 466576266 发表于 2010-6-23 08:49 | 显示全部楼层
没有什么其他的了,就是再反向放大器上面加了一个这样的电容。
天神下凡 发表于 2010-6-23 16:14 | 显示全部楼层
通常这个电容会引起电路不稳定
从心开始 发表于 2010-6-23 20:10 | 显示全部楼层
我记得我哪看过,此电容是对高于一定的频率的信号短路,输出为0(差动输入)
 楼主| 466576266 发表于 2010-6-24 08:32 | 显示全部楼层
呵呵,我也是很少看到过这种用法的。但是这个电路确实是用在一个成熟的产品上的。
mohanwei 发表于 2010-6-24 08:39 | 显示全部楼层
估计是正极接地的反向比例放大接法
qczq 发表于 2010-6-24 22:15 | 显示全部楼层
通常这个电容会引起电路不稳定
有时候效果正好相反
有个叫  噪声增益
AD9851 发表于 2010-6-24 22:23 | 显示全部楼层
通常这个电容会引起电路不稳定
有道理,曾见过一个同事这样搞过,结果放大器成了振荡器了
在实验室 发表于 2010-6-24 22:43 | 显示全部楼层
不懂 虚心学习了
 楼主| 466576266 发表于 2010-6-25 10:41 | 显示全部楼层
比较完整的图是这样的。电路的输入为微弱的直流电压信号。
就是那个电容C1.
BitFu 发表于 2010-6-25 10:47 | 显示全部楼层
也许是个菜鸟设计的电路呢,运放输入端很少接电容的。
拆掉试一试是否影响功能就知道了。
shurenfa 发表于 2010-6-25 12:44 | 显示全部楼层
我们以前的产品上也曾经是这么用的,请maychang指点这个电容的作用
maychang 发表于 2010-6-25 12:53 | 显示全部楼层
15楼:
不知道。
天神下凡 发表于 2010-6-25 13:10 | 显示全部楼层
看起来像是一种为了驱动容性负载而加的相位补偿,但是少了一个电阻。这个电路后面接的是什么?
dadodo 发表于 2010-6-25 14:26 | 显示全部楼层
原来都不知道啊
Tfyz 发表于 2010-6-25 16:23 | 显示全部楼层
印象里一位老师讲过,在工厂有人拿来份电路来请教,问的是某元件的作用,结果研究半天没弄懂,后来了解,当初电路有问题,搞了好久都不定,但加上这个件就OK,没人知道为什么。
也许这跟很多其他因素有关,比如工作条件,PCB LAYOUT,甚至不合理的设计被传承.......
 楼主| 466576266 发表于 2010-6-30 13:24 | 显示全部楼层
19楼说的有道理!但还是等待高手的回复啊。
个人签名:目向星辰  脚踏实地
