调试网络芯片RTL8201遇到的怪问题
6047|12
 楼主| liumda 发表于 2010-6-22 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了50块PCB板,其中有10块RTL8201有问题,现象是用烙铁对8201补焊一下,然后用PC可以ping通,但放那儿过1小时以后,再拿过来就ping不通了,再补焊一下,又可以正常ping了。请问各位这是什么的问题?layout的问题?晶振的问题?还是什么问题?
 楼主| liumda 发表于 2010-6-23 09:31 | 显示全部楼层
今天测试发现,原来ping不通的,上电过5分钟以后,又可以ping通了,不良的板子都是这样,奇怪!
gxgclg 发表于 2010-6-23 09:47 | 显示全部楼层
这个现象确实有点奇怪,会不会是刚开始上电,电压没稳定,不过这个时间也太长了,不太可能
ShakaLeo 发表于 2010-6-23 09:56 | 显示全部楼层
非常可能是虚焊的原因,以前我有过类似经历,找焊接技术好的同事帮忙之后,就没问题了
 楼主| liumda 发表于 2010-6-23 10:50 | 显示全部楼层
上电不需要5分钟才稳定吧,这也太长了!感觉是板子上电一段时间以后,板子有点温度了(我们的CPU需要加散热片),才可以ping通的,但这是什么道理呢?
 楼主| liumda 发表于 2010-6-23 10:52 | 显示全部楼层
可以排除是虚焊的问题,补焊过好几次了,补焊过以后好使,放一段时间以后又不行了。
楼主,后面是怎么解决的  发表于 2023-12-20 17:05
ShakaLeo 发表于 2010-6-23 13:02 | 显示全部楼层
单凭这个现象不能排除虚焊,可能补焊一下,焊盘和引脚连上了,放冷却了以后又虚了。
axwjiang 发表于 2010-7-8 18:01 | 显示全部楼层
RTL8201不太好用,建议用DM9161AEP
kj852284877 发表于 2011-1-19 10:11 | 显示全部楼层
现在我建议你用DM9161CEP
china_fog 发表于 2011-1-19 10:39 | 显示全部楼层
十分像虚焊。
natertech 发表于 2011-3-2 18:26 | 显示全部楼层
个人观点!
先换一个好点的晶振!
看看电源部分是否成熟稳定!
最后确定自己那的RTL8201是随便市场扫的货,还是可靠渠道拿到的货!
daichaodai 发表于 2023-12-20 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
从现象来看很像是虚焊,芯片拆下来重新焊接一下看看。
