要显示一个数9865,用C很容易就把他分开了,提取出来
3055|11
 楼主| hxdjb 发表于 2010-6-22 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
千位9,百位8,十位6,个位5. 因为C支持LONG型数据,请教大家:用汇编如何处理,汇编单个字节最大才255.能否给个思路或例程,谢谢!
xuyiyi 发表于 2010-6-22 17:08 | 显示全部楼层
汇编用双字节数表示即可.
tg.liu 发表于 2010-6-22 17:45 | 显示全部楼层
BCD码转换.
 楼主| hxdjb 发表于 2010-6-23 11:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
到现在才有一点头绪,用双字节来存储。
INC number_l ;低字节数据寄存器加1
  jbc r3,2     ;  超过FF判断
  INC number_h ; 如果超过,高字节数据加1
NOP            ;没超过。
问题:十进制数9865 分两个字节存放就是 number_h=0x26   number_l=0x89
0X26和0X89分别转化成BCD码?然后怎么操作呢?BCD码还有压缩非压缩区分?
我要用数码管显示,千位9,百位8,十位6,个位5.
aresc 发表于 2010-6-23 13:31 | 显示全部楼层
之前有个帖子关于这个问题的算法,好像就是这个版块的。
类似下述方法:
1000 = 0x3E8, 假如9865存在两个字节A[2],其中A[0]为高字节,A[1]为低字节,全部为无符号数。
求千位数N4如下:
int N4 = 0;
while ((A[0] > 0x03) || ((A[0]==0x03) && (A[1]>=0xE8)))
         if (A[1] < 0xE8)
                   A[0] -= 1;               // carry bit from low byte
          A[1] -= 0xE8;
          A[0] -= 0x03;
          N4++;
上述while结束以后,N4就是千位的数字,并且A[2]数组里的数小于1000,可以用类似的方法继续求百、十位的数字,个位的数字就是求完十位数字之后A[2]中的剩余值。十位数字可以单字节计算了。
 楼主| hxdjb 发表于 2010-6-23 14:47 | 显示全部楼层
用C的没问题,我现在用的是义隆的汇编搞不定。
聊赖百无 发表于 2010-6-24 09:16 | 显示全部楼层
chenczy 发表于 2010-6-24 12:04 | 显示全部楼层
首先我想问的是你这个数是怎么来的,是自己义出来的还是加上来的
一棵小草 发表于 2010-6-24 13:08 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
这里有个C的算法,把它转成汇编就行了,应该不难的。
lsqdesign 发表于 2010-6-24 17:06 | 显示全部楼层
9865/1000 = 9
       (9856 - 9*1000)/100 = 8
(9856-9*1000-8*100)/10 = 6
9856-9*1000-8*100-6*10 = 5
这个思路能够实现
lxr89c51 发表于 2010-6-25 08:02 | 显示全部楼层
感觉现在来论坛的人的水平很低了。
aihe 发表于 2010-6-25 08:29 | 显示全部楼层
本来这个东西网上很多的,C汇编都有,只要找找就可以了
楼上水平很高,能对所有帖子都能做到不遗漏、无错误的回复吗
