外围设备和实现的具体功能:<br /><br />远程数据采集用电力线载波传送,一般在二次变范围内是用10KV,在一次变范围内是用66KV. 所以高压电容是不可少的. 每个数据采集点至少3个, 此外每个高压电容要有一个高压接地开关(一定要有并且质量可靠,关系人命一定可靠接地). 数据就是通过高压电容加载到电力线的.<br />10KV或66KV 变220V的变压器一个,做电源(如果在10KV的变台或箱变处可省去).<br />每2-5公里要有中继(一般在变台或分段开关处).<br />外围设备大概就这么多.<br />
