帮忙分析下这个简单的电路
3263|15
 楼主| wnv_glubby 发表于 2010-6-22 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拆了一个老美的设备,里面的主电路很简单,只不过驱动器设计比较复杂而已, 我照搬仿了一个,结果问题出现了,上图先  临时话的 大家先看看有问题么!
Siderlee 发表于 2010-6-22 20:57 | 显示全部楼层
D1  D2 把输入短路了
28936851 发表于 2010-6-22 21:06 | 显示全部楼层
画错了吧?
 楼主| wnv_glubby 发表于 2010-6-23 08:33 | 显示全部楼层
哦 不好意思 ,D1 D2方向画反了, 中间的是个IGBT 。  可是我在上电的时候会烧150K的电阻 。不知道为什么
 楼主| wnv_glubby 发表于 2010-6-23 08:41 | 显示全部楼层
如果D1 D2 是双向二极管 是不是就不会烧?1.5KE400CA
xushouxue999 发表于 2010-6-23 11:15 | 显示全部楼层
不要不就不烧了,也没看出那个电阻的作用,要说是放电用吧,那还有个1M的在那等着呢!
 楼主| wnv_glubby 发表于 2010-6-23 12:20 | 显示全部楼层
没有同样工作, 不过真的不**到是做啥用的, 这是按照老美的电路画的。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-23 13:13 | 显示全部楼层
也很奇怪为什么会烧?
是不是什么地方搞错了?
比如电阻耐压不够,电阻阻值看错了,
电阻功率弄太小了?
 楼主| wnv_glubby 发表于 2010-6-23 13:15 | 显示全部楼层
这个确实有可能, 用的是1/2瓦的, 找个时间换一个1W的试试,另外补理解的就是这个电阻做啥子用哦?
xushouxue999 发表于 2010-6-23 14:27 | 显示全部楼层
晕!如果是150欧还真就是功率太小了!150K算一下,跟功率没什么关系!
zjswuyunbo 发表于 2010-6-23 16:16 | 显示全部楼层
感觉是不是耐压问题???
试试两个电阻串联,代替单个电阻
zjswuyunbo 发表于 2010-6-23 16:17 | 显示全部楼层
说错了,莫怪
我也是瞎猜的。。
ljhtj 发表于 2010-6-23 16:42 | 显示全部楼层
150K的电阻功率有点小了310*310/150000=0。64W
ljhtj 发表于 2010-6-23 16:45 | 显示全部楼层
电阻还是有用地,主要是保护作用
xushouxue999 发表于 2010-6-23 18:09 | 显示全部楼层
楼上算对了!呵呵 我没看前面是220V交流输入,直接以为是12V呢!
xushouxue999 发表于 2010-6-23 18:13 | 显示全部楼层
220V交流输入的话,那个电阻就是放电的!
haotz 发表于 2010-6-23 19:03 | 显示全部楼层
假负载+ 放电
