倍压整流电路带载能力差
2884|5
gaohq|  楼主 | 2010-6-22 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,以前只要正负12V的电源,后来加了个药24V供电的比例电磁阀,且24V还得和这正负12V共地,于是就加了个倍压整流电路,空载时24V很好,一加载只有14V啦,准备明天把C5换大点看看,先问下还有别的办法没有?
maychang| | 2010-6-22 20:31 | 只看该作者
C5C6都要够大。
倍压整流,本来就只能用在小电流输出情况,电流稍大输出就跌下来。
可以试试三倍压,但需要注意7824输出空载时输入电压(三倍压输出)不能大于7824允许值(记得是40V)。
另外,上面那个整流桥的1脚处也可以接一个电容和两支二极管,共用C6,这样是两个倍压电路,且交流两半周交替向C6充电,可能输出会大一些。
gaohq|  楼主 | 2010-6-22 20:41 | 只看该作者
谢谢maychang !!
明天试了再来汇报。
gaohq|  楼主 | 2010-6-22 20:59 | 只看该作者
又想了下,就从整流桥的1脚接个电容到C5的正极处不行吗?
maychang| | 2010-6-22 22:18 | 只看该作者
4楼:
C5在50Hz的容抗要相当小才可以倍压,两个这样的电容串联,接到变压器两端,近似变压器次级短路。
再说,就算没有短路,两个电容联接点对地电压总为零,那还整个什么流?
gaohq|  楼主 | 2010-6-23 13:18 | 只看该作者
结贴了,把C5,C6由47uf换成470uF可以了。
