请教达人单片机的UART输出与TCI35直连的可行性
3417|13
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,老板想用单片机控制TCI35发送短消息,就是不通过RS232或MAX3238而将单片机的TXD,RXD与TCI35模块直接相连.<br /><br />看了TCI35的相关资料,发现TCI35的19至23脚除了TXD0和RXD0外还有其它的几根线,看了半天不知道他们的具体意义.<br />请问他们的具体作用是什么?<br />如果把他们直接接死,高电平或低电平可以不?
chunyang 发表于 2007-3-25 13:13 | 显示全部楼层
二者供电电压相同即可直接互连
若MCU的供电高于模块,则MCU的IO是弱上拉型也可以直连,否则需经电平转换。
WIMHY 发表于 2007-3-25 23:29 | 显示全部楼层
谢谢,还是有些不明白
TCI35的第16脚到23脚分别是:<br />DSR0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;16<br />RING0&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;17<br />RXD0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;18<br />TXD0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;19<br />CTS0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;20<br />RTS0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;21<br />DTR0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;22<br />DCD0&nbsp;&nbsp;&nbsp;------&nbsp;&nbsp;&nbsp;23<br />想问的是除RXD0和TXD0用于接收和发送数据之外,其他的线到底是做什么用的?
chunyang 发表于 2007-3-26 14:20 | 显示全部楼层
连TXD、RXD就行了
其它用于标准Modem接口以实现硬件流控等。
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-26 17:44 | 显示全部楼层
感谢版主,还有一个问题需要请教
TC35I的模块的10脚和11脚名称是POWER,其描述为Positive&nbsp;charging&nbsp;voltage.<br />看了TC35I的硬件接口之后一直没有明白,它的这两个脚到底是通过外部的电池对TC35I模块充电,还是TC35I对外部接的电池充电啊??<br /><br />望版主不厌其烦,多赐教!
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-26 18:00 | 显示全部楼层
我的电路图,多提宝贵意见
我画的单片机与GSM模块连接的电路图,有什么不对的地方大家提啊.<br />在TC35I的串行接口部分,我将TC35I的两个输入接口接死了(接到地),根据TC35I资料上说LOW&nbsp;表示ON.<br />其它的输出除RXD0外都没有接.<br />EMERGOFF脚也没有接.<br />IGT脚接的电路部分不知道对不对,希望大家指出.<br />以及VDDLP对RTC的BACK&nbsp;UP部分电路是直接接了一个1000UF的电容.这里是参考的TC35I的资料.不过觉得有点问题.<br /><br />大家都提宝贵意见.<br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-26 18:01 | 显示全部楼层
网络不好,图传不上来,等会再传
chunyang 发表于 2007-3-26 18:18 | 显示全部楼层
模块本身何来电池,又何需“充电”
当然是外接的了。
chunyang 发表于 2007-3-26 18:19 | 显示全部楼层
模块内部带有电池充电和管理电路
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-26 20:55 | 显示全部楼层
版主的意思是模块具有对外接的电池充电的功能
可以这样理解吗?
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-26 20:59 | 显示全部楼层
但好象不对啊
但是手机装入LI电池,电池的电量是被消耗的啊.<br />
daguang72 发表于 2007-3-27 09:25 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-3-27 13:33 | 显示全部楼层
你仅用电池供电时当然消耗电池的容量了
但自外部供电时(充电电源)就可以对电池充电了,你实在该动动脑子。
 楼主| wimhy 发表于 2007-3-27 15:35 | 显示全部楼层
感谢斑竹,明白了
