共模电感两端的X电容应选取什么样的电容
5151|8
 楼主| yy1121 发表于 2010-6-22 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有些书看到这样的电路,这2个X电容好像不能采用极性电容吧。请教达人。
xwj 发表于 2010-6-22 21:28 | 显示全部楼层
要看你的电源输入是直流的还是交流的
gaohq 发表于 2010-6-22 21:33 | 显示全部楼层
一般都是安规电容
 楼主| yy1121 发表于 2010-6-22 21:35 | 显示全部楼层
直流供电,一般做在输入滤波电路上的。
maychang 发表于 2010-6-23 06:23 | 显示全部楼层
此图中电容不必使用安规电容。
jepsun 发表于 2010-6-23 07:40 | 显示全部楼层
这个得看你的这个电路处在图中的什么位置!
saimax 发表于 2010-6-23 09:17 | 显示全部楼层
直流电?电解电容
 楼主| yy1121 发表于 2010-6-23 09:21 | 显示全部楼层
可能是我没叙述清楚,我再把我想表达的再说一下哈。
这个是EMI滤波电路中共模电感的部分,没用截取Y电容部分,直流输入。共模电感2端的C1、C2两个电容能否用极性电容,极性电容对共模电感会有什么影响?请大虾们讲解一哈。
伟林电源 发表于 2010-6-23 16:07 | 显示全部楼层
交流输入是不可以用有极性的电容。
