我的1117-ADJ电源有点费电
4138|14
 楼主| guofan1943 发表于 2010-6-23 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示(1117-ADJ)电源接线图,5节Ni-MH 1400mA 1.2V电池,新充的电,按此电路连接,不到五天电池就没电了,是不是我的电路有问题,还是我选用的器件有问题,我主要就是将8.4V降到5.2V
zjp8683463 发表于 2010-6-23 09:36 | 显示全部楼层
你的反馈电阻太小了,加起来才1.1k,静态电流都有5ma
 楼主| guofan1943 发表于 2010-6-23 10:21 | 显示全部楼层
这个电阻要选多大比较合适
myymichael 发表于 2010-6-23 10:57 | 显示全部楼层
奇怪了这个电阻就是选100~200欧姆之间的一般,静态电流不都是固定的吗??
李冬发 发表于 2010-6-23 11:18 | 显示全部楼层
1117都是电老虎!要省电?那用HT71xx
zc3909 发表于 2010-6-23 12:18 | 显示全部楼层
1117有最小负载电流,不适合用电池供电
chunyang 发表于 2010-6-23 17:20 | 显示全部楼层
你的输入电压太高,自己用欧姆定律计算一下1117在该输入条件下的功耗。想效率高,用开关电源。
xwj 发表于 2010-6-23 18:32 | 显示全部楼层
主要问题还是静态电流太大了,
IC选型选错了,不应该用ADJ的,而且应该尽量选择静态电流uA级的。
haotz 发表于 2010-6-23 19:00 | 显示全部楼层
压差太大 费电
isoar 发表于 2010-6-24 06:46 | 显示全部楼层
压差不大就不是Low Dropout 了,LDO芯片就是不是“省电”那个范畴的,换DC-DC吧。
原来用过一个MAX1797,
输入:0.7V~5.5V
输出:2V~5.5V(也是FB调节)
用在低功耗电池供电系统上很好,缺点就是输出电流不大具体多少自己查手册去吧。
cds_666 发表于 2010-6-24 10:53 | 显示全部楼层
小负载还是可以用HT7XXX的。比开关电源还省电,uA级别的静态电流。
myymichael 发表于 2010-6-24 10:55 | 显示全部楼层
8楼: 主要问题还是静态电流太大了,
1117的静态电流都是ua级的50多个ua吧。关键是2个电阻消耗有些大。
pa2792 发表于 2010-6-24 11:00 | 显示全部楼层
这两个电阻就是大耗电的电老虎了。
gxs64 发表于 2010-6-24 11:02 | 显示全部楼层
1117有一个指标,是最小负载电流,这才是关键。不过有些型号1117可到1ma。省电不是一个措施就行,须根据指标综合考虑。
wuyuwu 发表于 2010-6-24 19:48 | 显示全部楼层
13楼主说的很对。
