K型热电偶的放大
4357|13
 楼主| divydong 发表于 2010-6-23 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了很多K型热电偶的放大,像AD595,MAX6675,INA333等,价格超贵,而且货源不稳定,请教有没有便宜的电路可以很好的实现的,
maychang 发表于 2010-6-23 12:45 | 显示全部楼层
K型热电偶输出较大,估计使用OP-07即可。
 楼主| divydong 发表于 2010-6-23 13:11 | 显示全部楼层
能不能提供成熟的电路参考一下?
yewuyi 发表于 2010-6-23 14:11 | 显示全部楼层
AD623,不到10RMB
chunyang 发表于 2010-6-23 17:18 | 显示全部楼层
关键看需要的精度,要求不高OP07之类的常规运放确实可用。
haotz 发表于 2010-6-23 19:08 | 显示全部楼层
OP07 可以额
 楼主| divydong 发表于 2010-6-23 20:13 | 显示全部楼层
精度要做到正负2度
zjswuyunbo 发表于 2010-6-23 20:20 | 显示全部楼层
这个精度估计啥运放都行吧
 楼主| divydong 发表于 2010-6-23 20:48 | 显示全部楼层
这个图怎么样,大侠讲评一下
xwj 发表于 2010-6-23 20:56 | 显示全部楼层
精度要做到正负2度
这个精度估计啥运放都行吧
那确实。
maychang 发表于 2010-6-23 21:35 | 显示全部楼层
6楼:
图中增益调节的电位器R4最好放到后级,而且调节范围没有必要那么大。
输入的两个电容,最好不用电解电容。
D1D2如果用玻璃封装管子,应该遮光,不能让光线照到这两个管子上。
yewuyi 发表于 2010-6-24 08:34 | 显示全部楼层
27721这个图怎么样,大侠讲评一下
这个电路需要生产的时候调节,比较烦,呵呵,现在工人都比较懒惰,只愿意干动手不动脑的活。。。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-24 09:45 | 显示全部楼层
net.x 发表于 2010-6-24 14:33 | 显示全部楼层
曾经试过AD595,发现个体差异很大。同一根K型热电偶分别用在两块AD595中测室温,有时候测出的室温差异有两三摄氏度。
而且准确度也有待商榷。水银温度计测出如果室温是20摄氏度的话,K型热电偶+AD595测出的温度很有可能在25摄氏度左右。
不知道是不是我用得不好。
