电路图。。赐教
3383|12
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-23 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当PWM 为高时 A、B的电位是多少?为低时又是多少?
天神下凡 发表于 2010-6-23 15:46 | 显示全部楼层
PWM高时,A为低,B为高,
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-23 17:57 | 显示全部楼层
稍微解释下···:handshake
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-24 07:23 | 显示全部楼层
天神下凡 发表于 2010-6-24 15:29 | 显示全部楼层
这样的前提是V1经过R2R3分压后的电位小于输入的高电平-0.7V,
PWM为高时,Q2导通,Q4导通,A点电位是Q4 be结压降,0.7V,Q1和Q3截止,B点为高   Vh是输出端吗,接的什么?
200920705147 发表于 2010-7-2 17:23 | 显示全部楼层
什么电路呀?:dizzy:
zsyf0918 发表于 2010-7-5 12:26 | 显示全部楼层
赞同二楼
huguang0218 发表于 2010-7-6 19:44 | 显示全部楼层
楼主应该把电路的工作条件说得清楚些,A,B电压应该还取决于V1的电压值
bobo1957 发表于 2010-7-8 12:54 | 显示全部楼层
PWM为高,Q2,Q4导通,A点0.7V,Q1截止
chenyongsheng 发表于 2010-7-8 18:20 | 显示全部楼层
不好确定。。。
dsc123 发表于 2010-7-9 10:08 | 显示全部楼层
就是啊  个点输入说清楚
①点秋竹 发表于 2010-7-9 14:59 | 显示全部楼层
多找几个推挽电路看看就理解了
iC921 发表于 2010-7-11 13:40 | 显示全部楼层
不能确定,还得看R2和R3的V1输入与PMW对比的情况。
暂时忽略R1、R2的情况下,是这样:
如果V1较PWM电压高,有可能能让Q1导通
如果V1较PWM电压低,则可能能让Q2导通
