[NXP ARM] 2104中断的问题???
2191|6
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-6-23 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2104的板子,跑的是外部中断1的实验,就是用键盘触发外部中断eint1,来控制led灯亮灭的实验,直接运行光盘自带的程序就可以,但是当我自己建立一个工程或通过模板建立一个工程的话,就不能实现中断了,通过模板建立的工程中,我已经把程序状态寄存器中的中断位开放了,但是还是不行,不知道为什么???没有用模板建立的工程中,编译的时候就出现Undefined symbol IRQ_Eint1(referred from vectors.o).和Undefined symbol main(referred from kernel.o).
火箭球迷 发表于 2010-6-23 15:23 | 显示全部楼层
注意跳线,注意中断使能与I/O口的复用
火箭球迷 发表于 2010-6-23 15:24 | 显示全部楼层
楼主可以检查一下
秋天落叶 发表于 2010-6-23 19:41 | 显示全部楼层
可能在初始化代码中还有什么要修改
楼主再编译一下,看看错误提示
yybj 发表于 2010-6-23 20:05 | 显示全部楼层
很有可能是跳线的问题
楼主重点检查一下跳线吧
个人签名:喜欢远行
160
