[ZLG-ARM] uc/os中,任务堆栈社多大比较合适
4247|14
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-23 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样保证正常运行的,最小值?!
3B1105 发表于 2010-6-23 19:49 | 显示全部楼层
不是可以统计的吗?统计好了,再选一个合适的值。看看那本书吧,里面有很详细的介绍。
bit6019 发表于 2010-6-23 19:50 | 显示全部楼层
呵呵,空闲任务我给了20个OS_STK
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-23 19:51 | 显示全部楼层
统计还要再建一个任务!现在ram已经紧张了阿!!
huzixian 发表于 2010-6-23 19:52 | 显示全部楼层
统计时可适当删除一些任务啊。堆栈统计只是暂时的,统计结果出来后,再根据结果分配合适的堆栈。
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-23 19:53 | 显示全部楼层
不让所有任务运行起来,统计结果准确么?!我现在的情况是,如果有一个任务不执行,就没问题!但是,这个任务一执行,就会有一个任务出问题,并经入取数中止,把中止的任务的堆栈改大就没问题了!!
linux1 发表于 2010-6-23 19:54 | 显示全部楼层
那就不太清楚了。每个任务大概需要多少栈空间,应该可以估计得到
LPC300 发表于 2010-6-23 19:54 | 显示全部楼层
堆栈大小和处理器结构有关。
yoyowodeai 发表于 2010-6-23 19:54 | 显示全部楼层
堆栈大小不只和处理器结构有关!还与任务的局部变量、函数调用、中断嵌套的层数有关!!
北京户口 发表于 2010-6-23 19:55 | 显示全部楼层
数据不合法是取数据中止的原因,主要是指针或者越界等!
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-23 19:55 | 显示全部楼层
越来越糊涂了,不过谢谢大家啊!
djyos 发表于 2010-6-24 12:26 | 显示全部楼层
我的书中第2.8.2节有讲如何估算线程(任务)所需栈尺寸的,可以看看,下载地址:
http://www.djyos.com/bbs/read.php?tid=33
jihuqing 发表于 2010-6-24 15:38 | 显示全部楼层
ARM7里,23个OS_STK可以让一个任务跑起来。。。
zhuang1127 发表于 2010-6-24 17:14 | 显示全部楼层
1# 6019实验室
每次切换的时候都进行各堆栈检查
foxqiu 发表于 2010-6-27 13:33 | 显示全部楼层
堆栈检查,可以的
