[ZLG-ARM] ADS真的很麻烦?
2918|12
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-6-23 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把ads的整个工程文件移动到其他地方就不能编译成功了
思行合一 发表于 2010-6-23 19:56 | 显示全部楼层
需要修改那些设置呢?谢谢
手写识别 发表于 2010-6-23 19:57 | 显示全部楼层
re1.路径需要在英文目录下。
2.编译不通过,有什么提示?
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-6-23 19:58 | 显示全部楼层
是这样的,我把2104光盘的试验程序考到我的目录下直接编译能通过,但是只要稍作改动,哪怕是加个空格都不能编译成功。
Error   : (Fatal) L6002U: Could not open file F:\ARM 2104\实验程序\VIC_test\IRQ2_test\IRQ2_test_Data\DebugRel\ObjectCode\Vectors.o.
但是我的目录根本就不是这个目录啊。
米其林r 发表于 2010-6-23 19:59 | 显示全部楼层
re在编译窗口选择Project-〉Remove Object Code,然后重新编译试试。
六楼的窗户 发表于 2010-6-23 20:00 | 显示全部楼层
每个文件重新编译一次就可以了!我遇到过!呵呵
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-6-23 20:00 | 显示全部楼层
还真管用!谢谢啊!
promac 发表于 2010-8-5 22:10 | 显示全部楼层
还好 就是界面比较老
shizaigaole 发表于 2010-8-6 16:34 | 显示全部楼层
建议不用ADS
xijiangyue 发表于 2010-9-1 20:01 | 显示全部楼层
除了ADS还有什么好平台?
armmage 发表于 2010-9-2 20:50 | 显示全部楼层
ADS除了编辑界面很蛋疼外 其他都好
hotpower 发表于 2010-9-3 17:55 | 显示全部楼层
是很老了
杜_U_ME 发表于 2010-9-7 21:31 | 显示全部楼层
可以用IAR 啊
