[ZLG-ARM] 如何才能读出IO0PIN口的状态?
2407|5
 楼主| linux1 发表于 2010-6-23 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, IO
如何才能读出IO0PIN口的状态?
我在做IO口实验时,设置好相当的输入输出后,如没有用IO0SET和IO0CLR语句,当我按下KEY2(任几个键)时,我如何通过IO0PIN读出当前口的状态(好象用IO0PIN&KEY1读不出来)?
           switch(IO0PIN & KEY1)
               case 0:
               IO0CLR=BEEP;
               default:
               IO0SET=BEEP;
手写识别 发表于 2010-6-23 20:05 | 显示全部楼层
先确定你按下按键后IO口的电平是否变化。
LPC300 发表于 2010-6-23 20:05 | 显示全部楼层
建议你看一下这部分程序反汇编代码
我是土匪 发表于 2010-7-12 13:16 | 显示全部楼层
有状态寄存器。看PDF
hotpower 发表于 2010-7-13 10:33 | 显示全部楼层
键盘为高电平有效?
