**,这里15元.而且没货了.我只买一个样品
6896|32
 楼主| lluct 发表于 2007-4-6 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过交换机用HT9200发,HT9170收.奇怪HT9170只能接收567890ABCD这几个号码.<br />HT9200发应该没有问题.用MT8880接收正常.<br />HT9170接收电话拨来的数字,也都正常.<br /><br />请问各位老大.这是什么原因啊.百思不得其解.郁闷死了
chunyang 发表于 2007-4-7 10:59 | 显示全部楼层
晶体频率误差问题
换合适的晶体
 楼主| lluct 发表于 2007-4-7 12:05 | 显示全部楼层
应该不是晶体问题吧.
HT9200&nbsp;-&gt&nbsp;MT8880&nbsp;成功<br />MT8880&nbsp;-&gt&nbsp;HT9170&nbsp;成功<br />电话&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&gt&nbsp;HT9170&nbsp;成功<br />HT9200&nbsp;-&gt&nbsp;HT9170&nbsp;失败<br /><br />难道晶体有问题,也会看芯片来?<br />
chunyang 发表于 2007-4-7 13:02 | 显示全部楼层
容差不同所致
chunyang 发表于 2007-4-7 13:03 | 显示全部楼层
当然,接口电路也有可能
接口电路的耦合失真会加剧频差的影响即容差性降低。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-7 14:04 | 显示全部楼层
请问什么是容差?给点资料链接好么<br />电路的电容我大部分都用瓷片104.
 楼主| lluct 发表于 2007-4-7 14:05 | 显示全部楼层
我原本以为HT9200发音不正确
&nbsp;&nbsp;是不是HT9170解码芯片比较挑剔.呵呵
chunyang 发表于 2007-4-7 15:49 | 显示全部楼层
“容”不是电容的“容”,是容许的“容”
该值由IC内电路设计决定。
ddddgggg 发表于 2007-4-7 16:02 | 显示全部楼层
换8870实验一下
8870与9170完全兼容,如果在同一块板上8870可以,就说明9170的解码效果不如8870
 楼主| lluct 发表于 2007-4-9 11:03 | 显示全部楼层
8870贵死了
买了回来.换上去,一个字符都收不到.晕死
chunyang 发表于 2007-4-9 11:13 | 显示全部楼层
8870的深圳价格是3.x
 楼主| lluct 发表于 2007-4-9 11:38 | 显示全部楼层
HT9200&nbsp;-&gt&nbsp;MT8880&nbsp;成功<br />MT8880&nbsp;-&gt&nbsp;HT9170&nbsp;成功<br />电话&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&gt&nbsp;HT9170&nbsp;成功<br />MT8880&nbsp;-&gt&nbsp;HT8870&nbsp;成功<br />HT9200&nbsp;-&gt&nbsp;HT9170&nbsp;失败<br /><br />搞了半天.可能是HT9200拨号不&quot;规范&quot;???
 楼主| lluct 发表于 2007-4-9 19:03 | 显示全部楼层
HT9200电路果然又问题
&nbsp;&nbsp;只能拨分机号码.外线拨了没反应.唉~又要花钱重新做板.郁闷.&nbsp;&gt_&lt
ocon 发表于 2007-4-9 22:31 | 显示全部楼层
有这郁闷的功夫还不如拿示波器看看波形。
从波形的产生》放大》传输》放大》解码一路看过去,这种电路很成熟,所以犯的只能是低级错误。做研发的要尽量做到“知其所以然”,如果行要知道为什么行,如果不行要知道为什么不行,换个芯片能解码就算过了那只能做修机匠。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-10 08:03 | 显示全部楼层
就是没有示波器才郁闷
看来不买示波器不行了.请问初学买什么性价比的示波器比较好呢?
chunyang 发表于 2007-4-10 11:09 | 显示全部楼层
看你在哪了
在发达中心城市不妨买台二手进口示波器,几百块一台,不行选用国产的20M双综示波器,千元左右,不过故障率和性能多半不及二手进口货,而优质国产货就不便宜了,有钱倒是直接买台国产的存储示波器,三四千块,比进口的明显便宜,因非作坊产品,质量也还不错。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-10 11:53 | 显示全部楼层
谢谢.楼上
20M够用了么?
 楼主| lluct 发表于 2007-4-10 12:41 | 显示全部楼层
模拟示波器可以么
去看了一家最大的卖电子元器件的店.就只有下面3个示波器卖<br />胜利仪器VICTOR<br />示波器VC2040A&nbsp;<br />示波器VC2020A&nbsp;&nbsp;<br /><br />台湾固纬<br />模拟示波器GOS-620&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
 楼主| lluct 发表于 2007-4-10 17:40 | 显示全部楼层
解决了
HT9200前面加一个LN386就OK鸟~.
ddddgggg 发表于 2007-4-12 15:33 | 显示全部楼层
HT9200前面加一个LN386什么意思?
你说的是输出后加一个LM386吧?<br />如果是,看来你当初的调制幅度不够。如果调制幅度不够采用复合管加一个三极管就行了何必加386呢。
