[ZLG-ARM]
PWM的中断能不能记录次数
1709|3
六楼的窗户|  楼主 | 2010-6-23 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了个程序,其中的一部分是设置PWM不同的匹配值,并记录不同中断的个数,但只有使用一个中断时才好用,两个就是不行。为什么?
void PWM_Init(void)
  PWMPR=99;
  PWMMR0=200;
  PWMMR1=100;
  PWMMCR=(1<<0)|(1<<3);
  PWMLER=0x03;
  PWMIR=0x03;
  PWMTCR=0x09;
  VICIntSelect =0x00;                        // 所有中断通道设置为IRQ中断
  VICVectCntl1=0x20|8;
  VICVectAddr1=(uint32)IRQ_PWM;
    VICIntEnable=(1<<8);
void __irq IRQ_PWM()
   if(PWMIR&0x01==0x01)
       d++;
       PWMIR|=0x01;
   if(PWMIR&0x02==0x02)
      d2++;
      PWMIR|=0x02;
      VICVectAddr = 0x00;                        // 通知VIC中断处理结束
米其林r| | 2010-6-23 20:40 | 只看该作者
你用PWM做控制吗?我也要做控制。我是新手,刚开始研究EasyARM2100开发板.
你认为结果d2应该约是d的2倍吗?
我想PWMMCR的设置是不是有问题,产生一次中断之后,不用复位吗?
craaazyfor| | 2010-8-8 09:02 | 只看该作者
程序是没问题的,不知道你变量是怎么申明的,必须全局的
712abc| | 2010-8-9 19:56 | 只看该作者
要分开来中断的
