[NXP ARM] uc/os中,任务堆栈社多大比较合适?!在RAM紧张的情况下
2689|6
 楼主| pkat 发表于 2010-6-24 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样保证正常运行的,最小值?!
火箭球迷 发表于 2010-6-24 14:54 | 显示全部楼层
统计时可适当删除一些任务啊。
火箭球迷 发表于 2010-6-24 14:55 | 显示全部楼层
堆栈统计只是暂时的,统计结果出来后,再根据结果分配合适的堆栈。
hsbjb 发表于 2010-6-24 19:10 | 显示全部楼层
每个任务大概需要多少栈空间,应该可以估计得到
先大概估计一下
yybj 发表于 2010-6-24 19:18 | 显示全部楼层
你现在的情况是不是这样的:如果有一个任务不执行,就没问题!但是,这个任务一执行,就会有一个任务出问题,并经入取数中止,把中止的任务的堆栈改大就没问题了!!
如果是这样,我们就碰到相似的问题了,呵呵
