PICkit3是否支持dsPIC33系列MCU?
3791|11
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一个PICkit3的烧录器,但是不知道它是否支持dsPIC33系列的单片机
也不敢贸然尝试,因为dsPIC33的工作电压时3.3V的,担心会烧掉,请使用过的高手
指点一下啊。
XIEYUANBIN 发表于 2010-6-24 11:57 | 显示全部楼层
ICD3和KIT2,KIT3都支持,
headwolf_83 发表于 2010-6-26 18:16 | 显示全部楼层
用吧,没问题的。
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-28 11:46 | 显示全部楼层
我在使用的过程中,总是出现PICkit3 removed。是怎么回事儿啊?
都郁闷了几天了
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-28 13:03 | 显示全部楼层
,错误内容如图,并且这样一直循环
Mary_luo 发表于 2010-6-28 16:17 | 显示全部楼层
是不是线没连接好啊!
tccaiming 发表于 2010-6-28 16:23 | 显示全部楼层
数据传输失败啊。。。
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-28 16:46 | 显示全部楼层
线我更换过了,还是一样,USB口,电脑都换过了,还是不行。
我连接目标板也是这样,没连目标板也是这样,都要疯掉了
XIEYUANBIN 发表于 2010-6-28 17:32 | 显示全部楼层
你的USB线质量不好。换个好一点的吧。
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-29 11:03 | 显示全部楼层
上述状况已经得到解决(将版本升级了一下,原来是用8.46,改为8.50的就好用了),不过现在又出现一个新的状况,如图:,实在搞不懂是什么原因。我现在只是做了一个LED点亮的小程序,做一下测试而已
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-29 11:29 | 显示全部楼层
烧录时出现上述错误
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-29 11:39 | 显示全部楼层
编译时有如图所示的警告提示
