要对一组数据进行操作,该以什么形式操作?
2976|3
 楼主| c555 发表于 2010-6-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一组数据,要对这组数据进行添加、添加一个,就将最后一个删除了;删除其中一个,删除中间的,就需要下面的上去补充;提取等操作,写c51程序,应该用什么样的结构方式,比较简单?
mxh0506 发表于 2010-6-24 14:49 | 显示全部楼层
应该学学数据结构了
new1988 发表于 2010-6-24 15:42 | 显示全部楼层
线性链表可以完成
一棵小草 发表于 2010-6-24 20:18 | 显示全部楼层
何必搞得复杂,这个不是2维数组吗?
unsigned   char     table[2][6];        至于操作,书上讲太多了。。。
