chunyang版主帮帮忙(关于TC35I模块的问题)
3197|13
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的TC35I模块采用直流稳压电源供电,供电电压是4.2V.<br /><br />给TC35I模块发送AT指令,单片机能够接收到返回的OK数据.<br />发送AT+CMGF=1指令,也能收到OK返回.<br /><br />给模块打电话,老是说拨打的用户已关机.但此时测量模块的VDD(13脚),输出是2.89V.<br /><br />出现这种状况的原因可能有些什么啊???<br /><br /><br />
javie 发表于 2007-4-19 09:31 | 显示全部楼层
你AT+CSQ看一下信号强度
有可能你只是模块上电了,但没有入网
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-19 10:28 | 显示全部楼层
看了资料,没明白返回参数的意义
我用AT+CSQ测试了,测试步骤如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Send_string(&quot;AT
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delay_ms(255);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Send_string(&quot;AT+CSQ
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt19;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rec&nbsp;=&nbsp;Rec_char();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1);<br />此时返回的数据是:+CSQ:&nbsp;99,0&nbsp;OK,偶尔返回的是:+CSQ:&nbsp;4,0&nbsp;OK<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Send_string(&quot;AT
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delay_ms(255);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Send_string(&quot;AT+CMGF=1
&quot;);//加了这一条<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delay_ms(255);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Send_string(&quot;AT+CSQ
&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt19;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rec&nbsp;=&nbsp;Rec_char();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1);<br />此时用AT+CSQ接收不到任何返回的数据.<br /><br />请指点!<br />
javie 发表于 2007-4-19 10:32 | 显示全部楼层
后一个参数为0证明没有GSM网络信号或没有正常入网
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-19 10:33 | 显示全部楼层
谢谢
那请问我接下来因该从哪个方向解决问题?<br />
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-19 10:37 | 显示全部楼层
周围的网络信号因该是正常的
我用自己的手机给另一个手机上打电话,能够打通,说明GSM网络信号正常啊.<br /><br />看来是没有正常入网了.不知道有什么处理办法没有??
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-19 10:47 | 显示全部楼层
将SIM卡拆除的测试情况
我将SIM卡撤除之后,用以上测试程序,模块返回的数据依旧是:<br />+CSQ:&nbsp;99,0<br /><br />OK<br /><br />看来确实是没有正常入网.<br /><br />我换了张卡接上之后再试,问题依旧.<br />卡接线错误的问题因该不存在,因为前几天用的时候还是好好的.(可以打通电话,发送短信).<br /><br />
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-19 14:26 | 显示全部楼层
怎么没人来呢
chunyang 发表于 2007-4-19 17:17 | 显示全部楼层
“单边通”是典型的EMC设计不良所致
先检查电源质量,用示波器看模块的供电端,纹波不能超过50mV,另外SIM卡的地和系统地不要简单直连,要通过LC回路单点接系统地。
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-19 18:07 | 显示全部楼层
头疼
这里环境简陋,没有示波器。晕~~~<br /><br />我是用的双路直流稳压稳流电源(指针式)供电,最大输出电流是2A。电源因该不是问题,10天前用还可以的啊(发送、接收短消息,打电话等)<br /><br />不过有过现象要提的是:(电压4.2V)<br /><br />当我点火之后,电流窗口的指针偏向0.1A,当随后,电流指针发生波动,在0~0.2A之间晃动,最后停在了0A处(我晕)。<br /><br />记得在以前好的时候,点火之后,电流指针在0.1A处是比较稳定的,基本上没有什么晃动。<br />以前好的时候,我给模块打电话,电话接通瞬间的电流大多在0.5A。<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br />
chunyang 发表于 2007-4-19 22:09 | 显示全部楼层
从你描述的情况看,电源不干净的可能性还是有的
再有就是ZIF座和连接缆要仔细检查。既然以前曾经是好的,可以排除除电源外的EMC问题,但电源本身还是可能有问题的,比如接地等。
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-20 19:50 | 显示全部楼层
挂了
<br />彻底挂了,玩不成了.<br /><br />下午电路板冒了股青烟.....<br /><br />随后不接模块则好,一接上就短路....模块挂了....
wlz966 发表于 2007-5-10 18:41 | 显示全部楼层
很相似的问题
我的TC35I是,有些卡放上去,发短信收短信都正常,有些卡就不行,我也不知道是怎么回事,有哪位大虾知道么?
