nRF24L01用PCB天線距離能做多遠?我有一款機很難做到6米
9980|22
 楼主| quanzou 发表于 2007-4-20 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
木头东瓜 发表于 2007-4-21 08:05 | 显示全部楼层
我调试的是12米
chunyang 发表于 2007-4-21 10:52 | 显示全部楼层
最大十几米
另外还与速率有关。
 楼主| quanzou 发表于 2007-4-21 15:47 | 显示全部楼层
樓上的能發PCB看下嗎?
木头东瓜 发表于 2007-4-21 16:33 | 显示全部楼层
不是pcb的问题
匹配问题
oyggj 发表于 2007-4-22 15:17 | 显示全部楼层
PCB天线是负增益,
所以效果都不很理想,一般9.6K是十几二十米的样子.
木头东瓜 发表于 2007-4-22 17:03 | 显示全部楼层
很多pcb天线增益超过1db
oyggj 发表于 2007-4-22 18:49 | 显示全部楼层
跟你天线结构有关系,
你可以在网络分析仪上看看你的天线增益.天线需要控制和移动就限制了天线的实际尺寸大小,需要在屏蔽室内使用天线也限制了天线的最大尺寸,需要减小对地或对周围物体不希望有的耦合也将影响尺寸,但相反地,希望天线有好的低频响应,增益高或带宽宽,就要增大天线的尺寸<br />
 楼主| quanzou 发表于 2007-4-23 18:49 | 显示全部楼层
我的天線是直線型,匹配網絡採用原廠數據
測試阻抗在50歐偏大一點,在辦公室內測試2.402G距離最小,其它有7米<br />
oyggj 发表于 2007-4-23 21:26 | 显示全部楼层
这样啊,
你是用1/4λ的天线吗?可否贴出来给大家看看你的天线和匹配的PCB.
goldcat 发表于 2007-4-24 16:01 | 显示全部楼层
re
刚做用2402发射&nbsp;用24l01&nbsp;接收,只有靠的很近才能收到信号,不知是发射或接收出问题还是两者都有问题,能收到信号是否代表程序没问题或问题不大呢?<br /><br />纳闷中,不知从那开始解决问题,请大伙帮忙看看,
chunyang 发表于 2007-4-24 17:12 | 显示全部楼层
楼上必须有参照源才好判断
要么使用仪器测绝对数据,要么用商品模块做相对比较。
 楼主| quanzou 发表于 2007-4-25 20:18 | 显示全部楼层
我的速率是1M,但24L01的規格書說1M沒問題啊,為何這樣
chunyang 发表于 2007-4-27 23:08 | 显示全部楼层
注意香农定律
其结果是速率越高距离越短。
 楼主| quanzou 发表于 2007-4-29 11:36 | 显示全部楼层
規格書上說是1-2M,我們用1M速率是下限,沒辦法了
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007429113619553.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007429113619553.pdf</a>
chunyang 发表于 2007-4-29 11:58 | 显示全部楼层
改天线设计吧
注意PCB板材的选择和分布参数的控制,必要时还可以考虑用外置天线或环形微带PCB天线。
木头东瓜 发表于 2007-4-29 13:52 | 显示全部楼层
用环天线只会更加难做
呵呵
agame 发表于 2007-5-15 16:26 | 显示全部楼层
我也在试,买了现成的模块,只有3米
在办公室里,一百多个信道只有两个好点,3米还丢包严重<br />正准备找chunyang老大请教呢
pheavecn 发表于 2007-5-17 09:16 | 显示全部楼层
直接用nordic的参考设计。元器件选择也很重要。
nordic的方案对感、容等器件精度要求比较高。<br />TI(chipcon)的要求低点,但是数量多几个。
maoweikeji 发表于 2010-4-18 11:37 | 显示全部楼层
www.moreway.net上面有24L01的设计文档。空旷地20-100米
