MPLAB IDE V8.50编译提示找不到“c018i.o”文件,是什么意思?
12979|19
 楼主| bttclgw100 发表于 2010-6-24 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Debug build of project `D:\abc1\abc1.mcp' started.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.35, mplink.exe v4.35, mcc18.exe v3.35
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu Jun 24 18:39:12 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "D:\abc1\abc1.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4520 "abc1.c" -fo="abc1.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" "C:\MCC18\bin\LKR\18f4520_g.lkr" "abc1.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"abc1.cof" /M"abc1.map" /W
MPLINK 4.35, Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Error - could not find file 'c018i.o'.
Errors
: 1
Link step failed.
Debug build of project `D:\abc1\abc1.mcp' failed.
Thu Jun 24 18:39:14 2010
BUILD FAILED
 楼主| bttclgw100 发表于 2010-6-24 18:46 | 显示全部楼层
在CC18文件目录里能找到C018.O这个文件,为什么提示没有找到那?请高手指导,小弟表示感谢
skygrow 发表于 2010-6-25 09:24 | 显示全部楼层
检查一下project-->select language tools suit-->c18 tool suit 的各个文件路径,
mpasmwin选MCC18下面的,即C:\MCC18\mpasm\mpasmwin.exe
 楼主| bttclgw100 发表于 2010-6-25 10:29 | 显示全部楼层
首先谢谢回复!我试了,问题没有解决,我采用18f4520_g.lkr连接文件,程序很简单如下:
/*用字节输出方式点亮8个发光管*/
#include<p18F4520.h>
void main(void)
        TRISCbits.TRISC0=0;/*8个LED的共阴端接地*/
        PORTCbits.RC0=1;
        TRISDbits.TRISD0=0;/*设置相关引脚为输出口*/
        TRISDbits.TRISD1=0;
        TRISDbits.TRISD2=0;
        TRISDbits.TRISD3=0;
        TRISDbits.TRISD4=0;
        TRISDbits.TRISD5=0;
        TRISDbits.TRISD6=0;
        TRISDbits.TRISD7=0;
        PORTD=0b00000000;/*为了方便说明问题,先对PORTD清零*/
        PORTDbits.RD0=1;/*相关引脚为输出高电平*/
        PORTDbits.RD1=1;
        PORTDbits.RD2=1;
        PORTDbits.RD3=1;
        PORTDbits.RD4=1;
        PORTDbits.RD5=1;
        PORTDbits.RD6=1;
        PORTDbits.RD7=1;
        while(1);/*原地踏步*/
望高手帮我看看吧。
 楼主| bttclgw100 发表于 2010-6-25 10:38 | 显示全部楼层
有人遇到过这样的问题吗?:)
songshu2011 发表于 2011-10-11 13:25 | 显示全部楼层
你好 现在我也遇到这个问题,请问你是怎么样解决的??
fover 发表于 2011-10-14 09:23 | 显示全部楼层
7# songshu2011
里面要添加些文件
我写了份入门小指南,按照上面的来就可以了
wangxinyong 发表于 2013-2-22 09:26 | 显示全部楼层
你好,我也遇到这样的问题,请问您是怎么解决的?求指点
2287779862 发表于 2013-2-27 14:47 | 显示全部楼层
Project-->Build Options-->Project-->Directories-->Show directories for : Library Search Path-->New-->选择lib路径
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sbauto + 1 很给力!
查看全部评分
兰天白云 发表于 2013-3-2 14:57 | 显示全部楼层
库文件路径的设置问题,很多新人都对这个郁闷
zx9101 发表于 2014-7-13 11:59 | 显示全部楼层
bttclgw100 发表于 2010-6-30 15:34
问题已经解决了,鸣谢文山兄的解答。是在QQ群里解决的,PIC单片机学习交流——文山(22773874),江苏技术支 ...
朋友 你好
我最近也在学习pic单片机  能不能把你加的那个pic单片机学习交流群发下?
有些问题想请教下~
xurenhui 发表于 2014-10-8 16:56 | 显示全部楼层
Project-->Build Options-->Project-->Directories-->Show directories for : Library Search Path-->New-- ...
非常谢谢,很实用
cplide 发表于 2014-12-8 21:19 | 显示全部楼层
太感谢了我的也是出现这个问题,用上面的方法解决了
天命风流 发表于 2015-4-8 22:33 | 显示全部楼层
正解!!!
冰天雪莲824 发表于 2015-5-9 16:01 | 显示全部楼层
Release build of project `C:\Users\xujiuchao\Desktop\mouse\mouse\mouse\USB_MOUSE.mcp' started.
Sat May 09 15:51:18 2015
Make: The target "C:\Users\xujiuchao\Desktop\mouse\mouse\mouse\usb_function_hid.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\9.50\bin\picc18.exe" -p=18cxx "usb_function_hid.c" -fo="usb_function_hid.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
HI-TECH PICC-18 COMPILER (Microchip PIC micro) V9.50
Copyright (C) 1984-2006 HI-TECH SOFTWARE
(1187) invalid activation request
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `C:\Users\xujiuchao\Desktop\mouse\mouse\mouse\USB_MOUSE.mcp' failed.
Sat May 09 15:51:19 2015
我也遇到了  怎么解决不了啊   求赐教
冰天雪莲824 发表于 2015-5-9 16:02 | 显示全部楼层
Sat M ...
已经按照上面说的做了 但还是不行啊
dongchang123 发表于 2015-9-16 22:13 | 显示全部楼层
9楼是个好人呀
mcumail 发表于 2015-9-17 12:53 | 显示全部楼层
感谢中.....,问题已经解决1
东方奎 发表于 2015-11-15 20:43 | 显示全部楼层
多谢多谢,我找这个问题已经半天了,终于解决了,,,
JY-DX-JY 发表于 2016-11-10 09:08 | 显示全部楼层
确实很实用。
