RS485通讯的问题
3974|18
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-24 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在用LPC2114的UART0和MAX485RS485通讯,按下面的电路连接时不能通讯,不知道朋友们做过吗?
思行合一 发表于 2010-6-24 20:51 | 显示全部楼层
485是半双工,需要控制方向
米其林r 发表于 2010-6-24 20:52 | 显示全部楼层
使用TTL电平的TX加一个三极管做流向的自动控制,DI=0
无语凝咽 发表于 2010-6-24 20:54 | 显示全部楼层
控制管脚注意了!直接加上拉电阻,接三极管c,由b端控制收发的!还上不行
金鱼木鱼 发表于 2010-6-24 20:54 | 显示全部楼层
TTL的TX->10K->9014(b),E接地,C 10K上拉到VCC,相当于是把TX反向,然后C接到2个控制端RE和DE,DI=0
你为什么接到C?
北京户口 发表于 2010-6-24 20:54 | 显示全部楼层
我用的是9013
3B1105 发表于 2010-6-24 20:55 | 显示全部楼层
接c不行吗?
bit6019 发表于 2010-6-24 20:55 | 显示全部楼层
不加光偶直接接上就可以了,估计要选好的485片子了,能抗干扰的不加光偶直接接上就可以了,估计要选好的485片子了,能抗干扰的。朋友们MAX458E怎么样?还有别的好芯片介绍一下好了
linux1 发表于 2010-6-24 20:56 | 显示全部楼层
可能是我的6N137没接正确我怎么切不上去图,可能是我的6N137没接正确。我看的那个原理图是用PS2501接的,可能是我的6N137电源没接好!朋友们帮忙说一下接法了--谢谢!!!
huzixian 发表于 2010-6-24 20:56 | 显示全部楼层
6N137要求的电流比较大,才能正确打开光耦,速度不受影响
yoyowodeai 发表于 2010-6-24 20:57 | 显示全部楼层
直接抄了一块仪表上的通讯电路,现在好了仔细看了一下,主要还是6n137的电源没有接到正确的地方。可惜上传不聊图
dataz7 发表于 2010-6-25 11:10 | 显示全部楼层
我怎么看不到图啊?
tangruli 发表于 2010-6-25 14:37 | 显示全部楼层
我也是看不到上面的图
lshaiou 发表于 2010-6-25 16:30 | 显示全部楼层
没有图啊!·
cdzcdz1979 发表于 2010-6-25 19:29 | 显示全部楼层
liaojihua2010 发表于 2010-6-25 20:17 | 显示全部楼层
cdzcdz1979 发表于 2010-6-26 11:53 | 显示全部楼层
通信板块  :   无源非隔离对称驱动的RS232/RS485转换器图和PCB
想实习去 发表于 2010-6-27 13:20 | 显示全部楼层
基本可以确定是硬件问题!
foxqiu 发表于 2010-6-27 13:32 | 显示全部楼层
楼主的图呢?
