COD微波消解仪使用说明
743|0
 楼主| njrnk 发表于 2017-6-22 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
COD微波消解仪
产品介绍
1、产品特点
1)  密闭消解,超压保护,安全可靠,消解完成蜂鸣提示;
  2)  可消解多种物质:本说明书主要介绍重铬酸钾(K2Cr2O7)法测定化学需氧量(CODcr)、总磷(TP)、总氮(TN)的消解及测试方法;
  3)  操作简单方便,省时省步骤;
  4)  用于消解CODcr时:
    具有抗氯离子干扰能力,能测定CODcr值大于50mgL,氯离子含量高达10000mgL的水样;   可测定10mgL以下低CODcr值。
2、适用范围及主要用途
RNK-MD01型(CODCr、 TP 、TN)微波消解仪(简称装置,下同)。可对各种地表水、生活污水、工业废水中化学需氧量(CODCr)、总磷(TP)、总氮(TN)进行快速高效消解测定。广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的鉴定与管理。
3、使用环境条件
    1)  环境温度:540
    2)  环境湿度:≤90RH
    3)  大气压力范围:86kPa106kPa
4、工作条件
    1)  装置应在A.C(220±22)V  (50±1)Hz电源上工作。
2)  工作制方式:连续。
工作原理
        装置的实验原理与国家标准(GBll91489)COD重铬酸盐法》中测定CODcr的回流消解法和《水和废水监测分析方法》(第三版)中总磷、总氮的过硫酸钾消解分光光度法的原理基本一致,但用微波加热消解的方式改进了实验步骤,大大节省了实验时间。
        装置采用频率为2450MHZ的微波能源加热方法。在它的作用下消解体系中反应物中偶极分子将高速旋转运动,形成激烈摩擦和碰撞,使反应物的温度迅速升高,达到高效快速低耗的理想效果。
        装置还采用在封闭(密封)状态进行消解的方式。其优点之一是可以使罐内有一定压力以迅速提高反应体系温度,缩短消解时间;其二,在CODcr分析中,有效抑制氯离子被重铬酸钾氧化为氯气的作用,再结合加入适量的硫酸汞为掩蔽剂可以测定高氯废水的化学需氧量。
1、主要技术参数
1    主要技术参数表
项目
参数
测量范围
CODcr5~2500 mgL
TP0.010.6mgL     TN0.054mgL
CODcr抗氯离子干扰能力
10000 mgL
精密度
CODcr值在80150 mgL时:室内相对标准偏差  4.3%,室间相对标准偏差≤5.0%,
TPTN能满足国家标准(GBll889-11915-89)
质词汇(3-7部分)与分析方法的要求
准确度
CODcr与经典回流法比对,相关系数r>0.999
TPTN与标准方法比对,相关系数r>0.999
消解样品数量(每炉次)
标准配置6个,最高可达12个样品
消解时间
516min
微波工作频率
2450MHz
额定输入功率
1300W(最大)
微波输出功率
700W
外型尺寸
483mm×389mm×281mm
内罐规格
50ml
2、配置
       装置包括微波消解炉一台,随机配置聚四氟乙烯消解罐六只(本装置一次可以放置十二只消解罐,如需要可另增购聚四氟乙烯消解罐)
3、专用性
       装置专用于消解水样中有机污染物,切不可作它用。
4散热通风
       装置底部和顶部开有通风口,供散热排气用,切不可遮挡(使用前将包裹炉体薄膜撕开)。
5消解罐
       聚四氟乙烯消解罐专为本装置设计,不能作其他用途,只有在本说明书规定的试剂和反应条件下,罐的压力保护作用才能有效地实施和得到保证。
