求助:拿到一个GPRS模块后应该做哪些工作
3395|8
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于以前用的GM47停产,新采用了GR64,看完相关指导书,AT指令后,仍感觉无从下手,<br />要用的GPRS模块功能很简单,<br />开关机状态、网络指示、然后就是引出TD,RD,RTS,CTS,,DSR,DTR,DCD,RI之类来控制,<br />感觉已经按照指导书上去做了,但是模块仍然没反应,我想肯定是我哪里出了问题,各位大虾指点一下吧<br /><br />
wjy1107 发表于 2007-4-25 15:43 | 显示全部楼层
为什么要用硬件流控呢?
我用的是M23G用两根串口线就搞定啦。
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-25 15:51 | 显示全部楼层
wjy1107 可否说一下你的思路呢?
用硬件流控制比较简单,就是那些上拉,下拉电阻有点麻烦而已
wjy1107 发表于 2007-4-25 16:09 | 显示全部楼层
我用的M23G也是一大堆的硬件流控的引脚
我把它们都悬空了,这样并不影响你对这个模块的操作阿。<br />一个RXD一个TXD就可以了<br />如果用PC机控制,则需要一个232<br />如果用单片机直接与单片机的RXD和TXD交叉就好了。
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-25 16:24 | 显示全部楼层
我还需要用到比如说RI来指示短消息之类,CD来检测模块是否在线等等,在现有的软件基础上只能采用硬件流控制。<br /><br />单独用2根线,怎样才能知道这些呢?
wjy1107 发表于 2007-4-26 09:02 | 显示全部楼层
我用的模块这些功能都可以用AT命令实现
比如有短消息到来的时候,模块会发出几个字节的字符串.单片机通过实时监控串口就可以知道什么时候有短信啦.<br />串口可是全双工的哦!这样不是一样可以达到程序中断的目的吗?
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-26 13:41 | 显示全部楼层
恩,现在时间比较紧一点,
以前就是用硬件流控制的,所以现在还是想用硬件流控制。<br /><br /><br />现在的主要问题就是模块没反应,我晕啊。<br /><br />示波器又刚被烧了,倒霉。<br /><br />只能再借鉴一下以前的电路。<br /><br />wjy1107&nbsp;有好建议没啊
 楼主| tiger84 发表于 2007-4-26 14:05 | 显示全部楼层
现在用硬件流控制,从模块引出:<br />1,模块开关引线<br />2,模块状态引线<br />3,SIM卡<br />4,硬件流<br /><br />1,2,3条很简单,就是这个第4条,正在处理中--
wjy1107 发表于 2007-4-27 21:38 | 显示全部楼层
电源呢?
用的是4.2v?<br />SIM卡的连接走线是否尽量短阿?<br />地是否布的好啊?
