leister瑞士pvc防水焊接机UNIMAT
2477|0
 楼主| jndt2010 发表于 2010-6-25 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
leister瑞士pvc防水拼接机
LEISTER广告布喷绘布拼接焊机
中国一级代理13608933031
leister瑞士屋面pvc防水卷材自动焊接UNIMAT
技术规格 230V / 3680W / 50Hz 焊接温度 20620℃±1 连续可调
风机风量 500/ 50100% 连续可调 风机静压 最大5000 Pa (50 mbar)
焊接速度 1.512 / 连续可调 外形尺寸 600×430×310 毫米
焊缝宽度 40 毫米   23 公斤
UNIMAT热风屋面防水膜焊接机20620℃连续可调、温差±1℃,电子温控高精度长寿命,风速、焊接速度连续可调。独立悬吊式的压力轮,保证压力的均匀分布。具有体积小、重量轻,焊接操作简便经济的特点,先进的热风焊接技术,键盘操控设定热风温度、焊接速度、风机转速,液晶面板数字显示设定值和实际值。
应用范围:特别适用于屋顶防水膜焊接。使用于多种屋顶防水膜材料如:PVC-PECBEPDMCSPETPO及改良式沥青布。可根据防水膜材质厚度增减配重块调整焊接压力,从而保证焊缝均匀牢固可靠、强度高、抗撕裂、无渗漏,焊接质量好,施工效率高、有效避免漏焊、虚焊、烤焦产生的渗漏现象,尤其适合于大面积屋顶防水的快速焊接施工。
leister瑞士pvc防水焊机系列产品还有:UNIMAT/VARIMAT/TWINNY
个人签名:LEISTER塑料热风焊枪,LEISTER陶瓷加热管,LEISTER塑料挤出焊枪
