求助 电路噪声!
5014|25
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-25 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是一个探头,主要只有四个霍尔传感器跟几个滤波电容,进线是电源(5v)和地 输出四个信号线
探头外接两米的导线(六芯屏蔽线)。
问题是:1 在电路板直接测输出信号只有10mV左右的噪声
           2 电输出端的信号有很大随机噪声,在100mV左右
           3 只测导线 把示波器探头接在导线两侧也会有100mv左右的噪声
           4 开关电源hp e3611a,电源上测的噪声也有100mv左右
           以上这些噪声中总有一个130khz左右的脉冲
请问这个噪声是怎么产生的 ,为什么加上导线就会使噪声这么大,是我的电路带负载能力弱的原因么 有必要加运放么,该如何解决
自己硬件电路的调试经验不足 这个电路本身不复杂 但是被难住了
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-25 10:57 | 显示全部楼层
2 导线输出端的信号有很大随机噪声,在100mV左右
写错了
1# keehelios
天神下凡 发表于 2010-6-25 11:01 | 显示全部楼层
看样子像是开关噪声
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-25 11:15 | 显示全部楼层
可是为什么单独测量导线上也会有这么大的噪声呀
我把电源换成干电池 噪声情况跟上面也是差不多  很困惑
3# 天神下凡
xushouxue999 发表于 2010-6-25 11:20 | 显示全部楼层
上个图吧!这么猜测很难分析!
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-25 11:23 | 显示全部楼层
5# xushouxue999
dataz7 发表于 2010-6-25 12:39 | 显示全部楼层
等楼下高人解答,我也搞不明白。
awey 发表于 2010-6-25 12:51 | 显示全部楼层
屏蔽线要接外壳并接大地
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-25 13:53 | 显示全部楼层
我的屏蔽线什么都没有接,这个会不会是原因之一
8# awey
awey 发表于 2010-6-25 14:12 | 显示全部楼层
屏蔽线什么都不接,和没有屏蔽差不多。
两米长的线不屏蔽,这样的干扰就很正常
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-25 14:45 | 显示全部楼层
嗯 我先试一试
10# awey
523700603 发表于 2010-6-25 17:16 | 显示全部楼层
这不是导线的问题,应该开关电源的问题
lao5hua 发表于 2010-6-25 17:33 | 显示全部楼层
5V电源加对地退藕电容试一下。
yuli027 发表于 2010-6-25 18:03 | 显示全部楼层
你可以测一下开关电源输出纹波,再做分析
Siderlee 发表于 2010-6-25 20:44 | 显示全部楼层
电源啊
luop0522 发表于 2010-6-26 07:59 | 显示全部楼层
线太长了
zjswuyunbo 发表于 2010-6-26 09:03 | 显示全部楼层
在线终端加电容试试看。另外,你这个是开关量,100mv会影响公作吗?附近有没有干扰,比如电机?
 楼主| keehelios 发表于 2010-6-26 09:20 | 显示全部楼层
要求霍尔输出信号有很小的噪声 导线的出端需要降到10mV以下
另外 直接测电源上有噪声;单独测导线 导线上也有噪声
所以不确定我这个信号到底有没有噪声
所有这些噪声中总存在一个130kHz的脉冲,很奇怪
17# zjswuyunbo
nongfuxu 发表于 2010-6-26 09:54 | 显示全部楼层
我看你这霍尔片是有源输出,要消减噪声只能加滤波了.
若输出的是直流,加低通滤波.
若输出的是交流,加带通滤波.
你的原始信号应该不算弱,所以加二级滤波应能将噪声减少1/100
那个130kHz脉冲,可能是输入回路间隙振荡引起,更可能是外部电磁感应噪声
根据不同原因,增加相应防干扰措施.
xushouxue999 发表于 2010-6-26 13:10 | 显示全部楼层
实在找不出干扰源的话,可以加一个130kHz的陷波器!
