有源滤波器设计---(困惑)
4579|20
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人按<<有源滤波器精确设计手册>>设计了一节二阶有源带通滤波电路,f0=40k Q=5 A=6电路如图,OP放大器采用NE5532,交流分析时 中心频率=39.8k 接近设计值;但OP放大器换用TL084C时,中心频率却是37.7k偏离设计值较远,很是不理解,有哪位高手遇到过类似情况,能否指点一二... ,十分感谢!
等待..........
天神下凡| | 2010-6-25 11:05 | 只看该作者
是这两个运放的带宽不同引起的
有源滤波器的特征频率与设计值偏离程度有这个公式:
Δfo/fo=-Q*fo/ft
ft就是运放的单位增益带宽。
通常要求fo远远小于ft才行。
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 11:06 | 只看该作者
天神下凡 ,           怎么说?
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 11:07 | 只看该作者
那如何针对TL084C  准确的设计呢?
如果我不想换运放,我又该怎么做?怎么搭电路?
天神下凡| | 2010-6-25 11:11 | 只看该作者
最好是换更高带宽的运放,ft不是很稳定,太小的话可能会影响fo的稳定。
不想换运放的话,就得搭电路调整了。
xushouxue999| | 2010-6-25 11:25 | 只看该作者
我做滤波器一般不会再用同一个运放做放大,信号放大单独用一个运算放大器,你把放大倍数A=6改成1试试!
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 11:29 | 只看该作者
天神下凡,你说的是不是图片上的那两个参数呀? 一个是3M ,一个是10M
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 11:30 | 只看该作者
6楼,为什么不做在一起呢?多用一个IC不是又多成本了么?
天神下凡| | 2010-6-25 11:34 | 只看该作者
对 就是这个参数。
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 12:09 | 只看该作者
天神 大哥,怎么弄准这个中心频率?  电路设计上有什么办法没? ;
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-25 20:03 | 只看该作者
TL084C 到底怎么用,谁能帮帮我?
liaojihua2010| | 2010-6-25 20:22 | 只看该作者
哦买高的
getter88| | 2010-6-26 20:07 | 只看该作者
应该是运放带宽的不同造成的,还是用回NE5532做吧。
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-26 21:00 | 只看该作者
3M很低么?  有什么型号是高的哦?推荐下,我要4运放的
xwj| | 2010-6-26 23:20 | 只看该作者
AD8004:lol
科瓦拉电子| | 2010-6-27 10:52 | 只看该作者
Δfo/fo=-Q*fo/ft
只要利用这个式将设计频率往上偏即可得到你要的频率
freq| | 2010-6-28 14:25 | 只看该作者
搞个无源滤波器嘛,fo=40KHz,带宽100Hz,阻带衰减38KHz~42KHz大于100dB.楼主你看如何?
天神下凡| | 2010-6-28 14:37 | 只看该作者
这种东西很难设计的那么准,要求精度高的话就的调整R12到需要的中心频率。
AsmBloke|  楼主 | 2010-6-29 11:11 | 只看该作者
Δfo/fo=-Q*fo/ft
科瓦拉电子 发表于 2010-6-27 10:52
我按这个偏移也还是不准,只能自已瞎调,调准...
天神下凡| | 2010-6-29 11:22 | 只看该作者
这是公式也只是个大概的估算,并不十分准确。
