记得以前的 KEIL 的左侧边 可以显示程序执行的时间
4047|12
ayb_ice| | 2010-6-25 15:59 | 只看该作者
查看->项目窗口
再选择寄存器窗口
只有软件仿真时才可以查看执行时间
itelectron|  楼主 | 2010-6-25 16:06 | 只看该作者
[img][/img]
itelectron|  楼主 | 2010-6-25 16:07 | 只看该作者
以前是绿色部分 可以显示 时间的   现在的新版本 貌似 没有了
ayb_ice| | 2010-6-25 16:20 | 只看该作者
绿色部分表示被执行过
zjswuyunbo| | 2010-6-25 19:19 | 只看该作者
啥版本?我可以
itelectron|  楼主 | 2010-6-26 08:52 | 只看该作者
TO 5楼
我知道是被执行过的
我是记得 以前 哪个地方 同时 可以显示 时间   时间也显示 那一列 上的   我还记得 显是 不是 US  是 任
KEIL的 BUG  所以我才记得 这么清楚 。
a89982715| | 2010-6-26 09:01 | 只看该作者
:'(:'(:@不清楚 期待中
一棵小草| | 2010-6-26 11:44 | 只看该作者
晕。。。你自己没打开吧。。。认真看看“试图”选项或者其他,肯定有的,把它打开就行了。
datouyuan| | 2010-6-26 14:33 | 只看该作者
10楼说得对。
zq_mcu| | 2010-6-26 14:37 | 只看该作者
是不是 view目录下的 registers windows 啊
tg.liu| | 2010-6-26 15:05 | 只看该作者
很老的版本是在左边的窗口中, 现在都是在下面的状态栏上.
itelectron|  楼主 | 2010-6-28 22:16 | 只看该作者
TO 楼上 好象是 04 年 左右的 版本的!  哎呀 记不得喽
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
