请教 数据传输速率 测试 问题
2672|3
 楼主| chengxu722 发表于 2007-5-7 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />现在做了一个基于LVDS的接口,<br />现有资料都说&nbsp;LVDS&nbsp;的数据传输速率很高,<br />但要用仪器测出来,有实验数据才有说服力啊。<br /><br />请教各位,<br />对于&nbsp;一个系统,或者接口,(如USB2.0声称传输速率高达480Mbps)<br />对它的数据传输速率,<br />一般通用的测试方法是什么呢?<br />其测试方法有什么理论依据吗?<br />是不是有一些国家标准之类的文件呢?<br />请大家指教、讨论。<br />谢谢各位!<br />
chunyang 发表于 2007-5-7 16:24 | 显示全部楼层
不用检测仪器
输入数码流的速率是已知的,在特定误码率下(不高于某个预设数值)的最高输入码速率就是你要的传输率了,自己作段检测并记录误码率的程序即可。
 楼主| chengxu722 发表于 2007-5-8 22:44 | 显示全部楼层
2楼说的也是一种方法
利用已知的输入数码流速率,便可计算后端最大速率了,这也是一种方法。<br />另,<br />我查了一些文献,<br />如文献《PCI总线高速数据传输系统设计》中写道:<br /><br />通过逻辑分析仪<br />查看硬件波形图<br />然后计算出传输速率。<br /><br />但我对其中的具体操作则不是很理解了。<br /><br />不知&nbsp;大家&nbsp;是否知道&nbsp;一些通用的标准的方法呢?<br />请不吝赐教。<br />
chunyang 发表于 2007-5-9 03:12 | 显示全部楼层
那是根据信号畸变程度做判决的,原理类似
只是我的方法看的是结果,你查到的方法是直接看波形,根据是一样的,也是以误码率(信号畸变到一定程度导致)为门槛的。
