高手给看看这个LM393的1脚在哪儿
3128|8
 楼主| comor 发表于 2010-6-25 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
正面就一个白横线标志,反面就中心一个大圆,没别的标志了
这个图是我从网上拷贝下来修改了一下,中间文字是72K
下面一行是HBE1
兴隆 发表于 2010-6-25 17:54 | 显示全部楼层
就是“圳”字那个了。
awey 发表于 2010-6-25 17:58 | 显示全部楼层
1脚的判断:1.圆坑(点)   2、白线   3、斜面
maychang 发表于 2010-6-25 18:07 | 显示全部楼层
文字面向自己,文字正立,1脚是左下角。
 楼主| comor 发表于 2010-6-26 11:57 | 显示全部楼层
3楼:
白线是对应直插的缺口吗?怎么网上或者厂家说明书上都没有注明
lirunze 发表于 2010-6-26 18:34 | 显示全部楼层
肯定啊,呵呵,这个问题问的有点不太专业了啊
qinbaobo 发表于 2010-6-26 20:56 | 显示全部楼层
学习了!
chunyang 发表于 2010-6-27 01:04 | 显示全部楼层
白线是机器视觉的识别线,必在芯片左侧,而左下为起始引脚,这个是IC界的标准,应为所有业内从业人员公知的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
comor + 1
查看全部评分
 楼主| comor 发表于 2010-6-27 09:35 | 显示全部楼层
:L,见笑了~
